Lurch
wer hat an seinem 450 Eibach Federn drin??
Und zwar interessiert mich der Abstand :
Kotflügelunterkante bis Felgenmitte ( Kappe )
vielleicht noch dabeischreiben, um welche Eibach-Federn es sich handelt.....
und über Bilder würde ich mich sehr freuen!!!! ;-)
Ich. :-P
Welche, :-? da muss ich notfalls mal suchen gehen, wenn es wichtig ist.
Ein Bild kannst Du in meinem Profil sehen.
Servus,
Das thema würde mich auch interessieren, da mir die Serien Optik von meinem Brabus Smart cabrio nicht gerade gefällt.
Vorne ist es ja noch OK, aber hinten steht er einfach zu hoch.
Hat einfach zu viel Platz zwischen Rad und Radhaus.
Bei mir wäre zugar noch die Frage, ob man die Federn auch einfach so beim Brabus verbauen kann und es den gleichen Optik bringt, da der Brabus doch serienmäßig ein anderes Fahrwerk hat.
Gruß vom Meenzer.
Ich hab sie drin, geh eben runter. :-D
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 08.04.2012 um 13:52 Uhr hat Meenzer geschrieben:
Der 450 Brabus hat von Werk aus das selbe Fahrwerk drin wie Pure/Pulse/Passion.
Als Sonderaussattung gibts das Sportfahrwerk 1 mit Eibachfedern und Bilstein Gasdruckdämpfer.
Verbaut sieht das ganze so aus:
Also vorne sind es 33,5 cm
Hinten sind es 36 cm.
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Genau so soll es bei mir werden.
So siehts aber leider nicht aus, also hab ich kein Sportfahrwerk drin.
Mein kleiner hat die gleichen Felgen drauf wie der auf dem Bild nur das es ein Cabrio ist.
Dann kann ich also die H&R kaufen und das sieht dann so wie beim Sportfahrwerk aus ????
Das wäre ja genial !!!
Klappt das also?
Am 08.04.2012 um 14:20 Uhr hat Timo geschrieben:
Gruß vom Meenzer.
Die Dämpfer sind auch was kürzer, so schauts nur mit Eibach Federn beim Cabrio aus, gut sind nur Winterreifen drauf.
Hi.
Bei mir sind es vorne 30cm und hinten knapp 32cm.
Schau mal
hier.
Soweit ich weiß, gibt es von Eibach nur eine Sorte Federn.
Ich hab diese drin: Pro-Kit Art.Nr.:E10-56-001-02-22 mit Seriendämpfern.
Hoffe ich konnte helfen.
Schöne Grüße,
Sascha
Am 08.04.2012 um 17:45 Uhr hat s-w-e-t geschrieben:
Es gibt noch spezielle Eibachfedern für Brabus mit anderer Kennlinie für den 450.
Beim Schwarzen Cabrio gefällt mir´s besser.
Liegt aber wohl an der Fahrzeugfarbe.
Welche spezielen Federn sollen das den für den Brabus.
Könnte es sein, das es sich dabei um Federn für einen Brabus mit serienmäßigem Sportfahrwerk handelt?
So wie meiner hinten steht vermute ich jedoch, das ich da keines drin habe, also sollten wohl die allgemeinen vom Vorsprecher genannten Eibach federn sein.
Ps. oder die H&R Federn 15/30mm
Sieht das genauso aus?
Gruß vom Meenzer.
@Timo: wieviel sind die Brabus/Bilstein Dämpfer denn kürzer??? Und was ist kürzer: das Gehäuse oder sie Kolbenstangen? :-?
Ich meine 1,5cm, keine Ahnung mehr wo?
Irgendwo hab ich mal ein Bild gesehen das lagen 3 Smart Stoßdämpfer samt Zollstock nebeneinander, leider finde ich das nicht mehr.
also wenn ich mir die Werte der eingebauten Eibach-Federn so betrachte, sind da ja schon gewaltige Unterschiede ....erstaunlich !!! :o
habt ihr dann vorne die Gummipuffer gekürzt wieder eingebaut??? :-?
Gummipuffer gekürzt ??!!!
Da ist nix gekürzt.
SmarteGrüße
Emma & Jessi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jessi am 23.04.2012 um 20:07 Uhr ]
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
und wie fährt es sich??? etwas hoppelig, oder wie??? :-?
Man gewöhnt sich an alles. :lol:
Ne, Spass bei Seite, durch den kurzen Radstand fährt die Kugel ja ohne Tieferlegung schon nicht schlecht. Mit den Federn wird das Fahrverhalten aber deutlich straffer, grad bei Autobahnfahrten merkst Du das. ...in Kurven natürlich auch.
Ich für meinen Teil würde sie jedenfalls nicht mehr hergeben oder tauschen!!! (fahre seit über 20 Jahren Eibach Federn und Stabis in meinen Autos) wollen.
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
