smart-749
Windschutzscheibe beschlägt?
hallo
wenn ich ins Auto einsteige alles o.k Scheibe frei,Motor an (Lüftung ist immer auf 2 )die Scheibe beschägt sofort sodas ich entwede wischen oder warten muss das warme luft die Scheibe freibläst...
hat jemand ne Idee was das auf sich hat?
beim 44 ist das einfach das Problem. Im Prinzip musst Du eigentlich die Lüftung immer auf die Frontscheibe stellen. Sprich einstellung auf 12Uhr, da läuft dann automatisch immer die Klima mit und die Scheibe beibt frei. So ist das zumindest im Herbst/Winter so, wenn es wärmer wird dann beschlagen die Scheiben eh nicht mehr :-D
"......da läuft dann automatisch die klima mit...."
Es kann nicht an gehen dass man ständig, wenn man freie Sicht haben will, einen Mehrverbrauch wegen Klima in Kauf nehmen muss. :roll: Bescheuert ......
Wenn von außen Frischluft kommt, die man aufwärmt so haben die Scheiben frei zu gehen. Das ist schon im Käfer so gewesen. OHNE Klima .
Irgendetwas ist da faul und dem muss nach gegangen werden !
Angefangen von Pollenfilter bis zu verstellten Seilzügen oder, wenn vh. der elektronischen Klappensteuerung.
Kommt Luft von außen oder klemmt die Umluftsteuerung ? Bei Umluft und nicht Frischluft beschlagen die Scheiben ganz fix.
Bei Problemen muss man die Klappen kontrollieren und nicht blind auf den Hebel oder Schalter vertrauen.
Natürlich schaut man beim Wärmetauscher ob der trocken ist. Geringer Kühlwasserverlust ?
Unterm Teppich ist auch alles trocken ?
Etc...
So, und wenn smart-749 uns noch verrät ob es um einen 450er, 451er oder um den Vectra seines Onkels geht, dann sind wir einen Schritt weiter......
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.04.2012 um 14:49 Uhr ]
zum einen steht doch eben das es im ForFour Forum gepostet wurde..
zum anderen ist es egal ob DU es bescheuert findest oder nicht. Beim 44 ist es eben so, kannst jeden fragen der einen solchen fährt....
beim Ford Kollegen könnte man meinen er wäre der Zweitnick vom Forendauernörgler und -dauerbesserwisser CDIler...
@smart-749
check Deinen Innenraumfilter, schau obs irgendwo feucht ist, also Wasser eindringt, dann bist Du schon ein großes Stück weiter
@Focus-CC
wenn ich für den Opel Vectra von meinem Onkel fragen würde hätte ich mich im Opel-forum angemeldet...
Das Auto ist absolut trocken,Fussmatten,Gummis und so kontrolliert-alles o.k
wenn ich einsteige ist ja auch alles o.k erst wenn ich den Motor starte und luft durch das Gebläse strömt beschlägt die Scheibe.
Der Tip mit dem innenfilter wird umgesetzt werde morgen gleich einen holen und ersetzen.
also am Filter wird es nicht liegen. Glaub mir ruhig, wenn die Einstellung eh auf die Scheibe liegt läuft ja die Klima mit wie ich eben schrieb. Wenn Du dann später den Wagen wieder einschaltest sorgt die restliche Kühle aus der Klima dafür das die Scheiben kurzfristig beschlagen. Kannst auch ganz einfach so simulieren wenn Du die Klima einschaltest und dann die Scheibe belüftest.
@limited-one
auch wenn das jetzt die blödeste Frage des Monats wird;
"einstellung auf Scheibe"läuft die Kima automatisch mit,versteh ich nicht und wär mir auch neu. ..
habe Klima,fahre aber ohne,dann denke ich Kaltluft aus der Klima sollte ich ausschliessen können,oder?
Am 06.04.2012 um 16:25 Uhr hat limited-one geschrieben:
Das ist wahrscheinlich nicht die "Kühle" die die Scheiben beschlagen läßt sondern Kondenswasser. Im Klartext: Ein nasser Klimatauscher.
Daher soll man auch beim Abstellen des Fahrzeuges, egal welches, 3 Minuten vorher die Klima abschalten, aber Lüftung an lassen damit der Tauscher trocknet.
Damit vermeidet man auch Bakterienkulturen auf dem Tauscher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.04.2012 um 18:05 Uhr ]
so habe erst mal fertig ;-)
am Samstag Innenraumfilter geholt(war lagermässig da )eingebaut und jetzt ist es gut.
Werde aber noch abwarten und weiter beobachten da wird das Wetter sicherlich auch ne Rolle spielen...
    • Habe auf meinem AlltagsSmart seit knapp 5 Jahren Allwetterreifen (Falken Euroall). Schnee gibt es bei uns selten bis gar nicht. Aber selbst auf verschneiter Straße ist es in Ordnung. Einen verschneiten Pass in Südtirol würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber für den Alltag sind sie absolut tauglich. Reifenverschleiss ist beim Smart kein Thema, die Reifen müssen eher aufgrund von Alter oder Rissbildung getauscht werden. Komforteinbußen durch Ganzjahresreifen habe ich bisher noch nicht einmal erlebt.
