worldtommy
handbremse ausgehängt nach ablassen..
guten morgen!!habe gestern meine lichtmaschine getauscht!hat eig alles recht gut geklappt!!jedoch die handbremse hat sich ausgehängt!!muss ich jetzt wieder die motoreinheit absenken um sie einzuhängern?oder geht das auch anders??danke erstmal
das bekommst du so hin, am besten auf die hebebühne.
unter der handbremse ist sowas wie ein teller wo die beiden züge ( links und rechts )
eingehängt sind, einfach teller runter ziehen und seilzug wieder rein hängen.
Sehr schönes Foto, da kann man die Mechanik sehr gut erkennen.
Wenn in der unteren Grundplatte ein seitlicher Schlitz (ca. 2,5 mm) bis zur Bohrung angebracht wäre, könnte man den Zug der Feststellbremse oben im Teller einhängen und dann unten einfädeln. So eine Möglichkeit gibt es bei vielen Fahzeugen. Egal ob bei Brems- oder Kupplungszügen.
Gruß, Rolf
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
