Big-Dee
Orig. Smart 451 Surround Sound System mit 7 Lautsprechern
Wenn das System über das Radio laufen soll dann würde ich das Eton POW 160 nehmen weil es für den Betrieb am Radio besser geeignet ist.
In die Plusleitung beider TMT´s setzt du jeweils einen dieser Elkos rein...
http://www.conrad.de/ce/de/product/336718/?insert=U1&hk=WW2&utm_source=epro&utm_medium=seosite&utm_campaign=link&WT.mc_id=epro
Frührentner mit 450€ Job :D
Wenn man die hinteren "Rearfill" nachrüsten möchte... Was nimmt man da am besten? (Durchmesser, Frequenzweiche nötig?
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
