Big-Dee
Orig. Smart 451 Surround Sound System mit 7 Lautsprechern
Wenn das System über das Radio laufen soll dann würde ich das Eton POW 160 nehmen weil es für den Betrieb am Radio besser geeignet ist.
In die Plusleitung beider TMT´s setzt du jeweils einen dieser Elkos rein...
http://www.conrad.de/ce/de/product/336718/?insert=U1&hk=WW2&utm_source=epro&utm_medium=seosite&utm_campaign=link&WT.mc_id=epro
Frührentner mit 450€ Job :D
Wenn man die hinteren "Rearfill" nachrüsten möchte... Was nimmt man da am besten? (Durchmesser, Frequenzweiche nötig?
    • Bei meinem smart 451 fortwo 1.0 turbo funktioniert seit geraumer Zeit die Klimaanlage nicht mehr. Man kann sie einschalten, aber sie kühlt nicht. Beim Zuschalten der Klimaanlage – aber auch beim Fahren an warmen Tagen OHNE eingeschaltete Klimaanlage – fängt es irgendwann an unter der Fronthaube laut zu rattern/klopfen.   Dieses hier zu hörende Rattern hält dann für einige zehn Sekunden an, bevor es dann – wie hier gegen Ende des Videos zu hören – immer schneller wird, und dann wieder verstummt.   Kann mir jemand sagen, was genau da los ist? Ist das der Klimakompressor? Fehlt dem nur Gas/Kühlmittel, was lediglich vom Klimatechniker nachgefüllt werden muss? Oder hat der Kompressor selbst einen Schuss und muss ausgetauscht werden?   Danke vorab für Eure Hilfe.
