hp2
Jetzt sind die Benziner Direkteinspritzer das Problem...
Gerade im ZDF, Frontal 21. Die Autolobby hat verhindert, dass Ultrafeinpartikelfilter für Direkteinspritzer Benziner eingeführt werden.
Sieben Mal mehr Ultrafeinpartikel, die extrem schädlich sein sollen, produziert der BMW 116i als ein Euro 5 Diesel.
Leute, kauft den CDI :-D :-D :-D
Die Verarsche hat langsam System... Nach den Stickoxyden beim Diesel Euro 6 sind nun die Benziner dran.
Die sollen übrigens bei Euro 6 eine Schonfrist von drei Jahren bekommen, D
dank Lobbyarbeit der EU.
Guckt mal in die Mediathek.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 27.03.2012 um 21:20 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Glaube keiner, dass der ADAC nicht dem Zeitgeist verfallen wäre.
Was die schon an Benzinpreiserhöhungen angekündigt haben, da musste die Mineralölindustrie einfach nachziehen, um zumindest in diesem Punkt glaubwürdig zu bleiben.
Oft ist es leider nur ein "Bärendienst", den der ADAC seinen Mitgliedern erweist.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ob der (ADAC)Schreiber bemerkt hat, was er da an Sinn Befreitem geschrieben hat?
"Der ADAC kritisiert die Preispolitik der Mineralölkonzerne massiv. So ist es für die meisten Autofahrer kaum möglich, bei diesem Preiswirrwarr den Überblick zu behalten und den richtigen Moment zum günstigen Tanken zu erwischen. Deswegen empfiehlt der Club den Autofahrern, sich vor dem Tanken über die Kraftstoffpreise zu informieren. Günstige Gelegenheiten sollten – auch wenn der Tank noch nicht ganz leer ist – konsequent genutzt werden"
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 28.03.2012 um 21:50 Uhr ]
Blitzwürfel
..wider besseres Wissen (die Propagantisten haben alle studiert) wird beharrlich negiert, daß das Feinstaubproblem ausschliesslich bei Dieselfahrzeugen, besonders bei turbogeladenen passiert. Es hat ewig gedauert, bis sich dort ein Kat durchgesetzt hat. Feinstaub entsteht aber auch bei Flugzeugen, die Kerosin (unversteuertes Leicht-Diesel) tanken, die keinen Kat brauchen und bei Heizungsanlagen, die mit Öl befeuert werden.
Das ist noch nicht alles: Jeder Hausstaub, ausgeschüttelte Teppiche und Betten, Reifenabrieb, Bremsbelag-Abriebe aller Art, auch die von Bussen und Eisen/Straßenbahnen sind umweltbelastend.
Von asbesthaltigen Bedachungen und von Lacken will ich nicht erst anfangen und ebensowenig von den Ausdunstungen der Weichmacher in Kunststoffen, den Emissionen der Landwirtschaft und so weiter und so fort.
Während die Landwirtschaft 450 Euro von 1000 Liter getanktem Treibstoff zurückerstattet bekommt und zusätzlich zum Ertrag pro Hektar nochmal 350 Euro, die nur dafür sind, daß der Acker bearbeitet wird, redet niemand- wohl aber von der Pendler-Pauschale. (Die funktioniert so, daß der Besserverdiener letzlich mehr bekommt, als ein "Kleinverdiener", die gleiche "Gerechtigkeit" wie bei prozentualen Lohnerhöhungen.
Siehe hierzu: http://de.nachrichten.yahoo.com/höhere-pendlerpauschale-käme-gutverdienern-zugute-071728822.html
Dieses Thema könnte ich tagelang fortsetzen, das irgendwo bei dieser dusseligen und falschen Tabellenkonstruktion der Umweltfreundlichkeit bei Neuwagen enden wird.
Reschtschreibfehler korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von PW am 10.04.2012 um 16:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von PW am 11.04.2012 um 14:02 Uhr ]
In der Ruhe liegt die Kraft.
die Probagantisten haben alle studiert
Was bitte ist ein Probagantist?
Na ja, halt einer der Probaganta betreibt! :-P Sag bloß, das kennst du nicht! :-D
Immer wieder der gleiche Fehler- sorry, es muss natürlich mit p geschrieben werden.
Wer Rechtschreipfehler findet, darf sie gerne behalten..
    • Jo mache ich mit, also wieder Motor absenken... Denke nur wenn der Stecker vergessen oder Kabel defekt würde der Fehler direkt kommen, kommt erst nach einer Weile. Versuch macht klug. Werde den Fehler löschen, Motor ablassen, Stecker trennen (wenn nicht schon getrennt) und schauen ob der Fehler direkt kommt.
