moscheri
Smart EZ 0,7 / 50 Ps Drei Balken
Hallo. Ein Smart ForTwo, EZ: 2004 0,7, Tiptronik mit Drei Balken auf dem Display.
Ich habe ihn so gekauft und kriege die Balken nicht weg. Wenn ich Zündung ein /aus mache, Aktuator bleibt betätigt und die Stange fährt in das Gehäuse nicht rein. Das heißt, die Kupplung ist voll betätigt. Motor springt nicht ein.
So, habe ich bis jetzt gemacht:
-Kabelbaum gewechselt
-Kein Fehler in Steuergerät hinterlegt
-Aktuator, Stellmotor, beide Sensoren an Getriebe wurde ausgetauscht
-Zündschloss komplett getauscht
Unter dem Sitz gibt’s kein Relaybox mehr.
Ich bin schon am Verzweifeln. Ich habe schon alles Mögliche ausgetauscht (außer Steuergerät), aber die Balken sind immer noch da.
Hat jemand noch Ideen???
Hast du mal an das Getriebe gedacht das das kaputt ist? Das wäre natürlich das teuerste.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Ja gedacht. Aber, ich habe eine andere funktionierende Getriebe ( aus 0,6 Bj.2001) und Aktuator separat angeschlossen. Passiert nichts-drei Balken. Stellmotor mach überhaupt nichts, nur Aktuator (getestet, i.O)macht Geräusche.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 18:12 Uhr ]
Wie ich gelesen habe kann es auch am Bremslichtschalter liegen...
Grüße,
Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
Meine Reparaturvideos......
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 18:13 Uhr ]
hier
und
da
was zum nachlesen.
C.D.L
von wo bist Du?
könnte evtl. mit ein paar Teile zum tauschen und testen vorbei kommen.
Hallo.
Bremslitechtschalter ist ok. Getestet.
Am 27.03.2012 um 22:22 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
Wie ich gelesen habe kann es auch am Bremslitechtschalr liegen...
Grüße,
Smarrrt
Hallo.
Die Eier zeigen bei Temperatur nichts, aber Tank ist Voll.
Ich habe die Batterie über Nacht abgeklemmt. Nichts passiert.
Bei Fehlerspeicher wurde kein Fehler hinterlegt.
Am 28.03.2012 um 08:17 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Das Anlernen geht nur über den Smart eigenen Tester.
Du schreibst, dass in der Anzeige drei Balken stehen. Wie verhalten sich die Eier von Motor- und Kühlwasseremperaturanzeige?
Hast Du mal die Batterie für min. 30 Minuten abgeklemmt und dann geschaut, was passiert?
Aber mal was ganz anderes, was steht denn im Fehlerspeicher? Wenn im Display drei Balken angezeigt werden, dann sollte auch ein Fehlercode abgelegt sein. Die Idee mit dem Bremslichtschalter ist nicht schlecht, was sich auch schnell prüfen lässt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 28.03.2012 um 09:22 Uhr ]
Danke, schon nachgeschaut. Ohne Erfolgt.
Am 28.03.2012 um 08:20 Uhr hat CDL geschrieben:
hier
und
da
was zum nachlesen.
C.D.L
Hallo!
Es gibt wohl am Schalthebel noch eine Platine - diese könnte auch gebrochen sein.
Wurde das überprüft ?
Grüße Smarrrt
Am 27.03.2012 um 21:35 Uhr hat moscheri geschrieben:
Hä? Du schreibst der Stellmotor macht überhaupt nichts, nur Aktuator ist OK!
Soweit ich weiß, treibt doch der Stellmotor den Aktuator an! Wie geht das denn dann???
Ich habe meinen Kupplungsaktuator Vorgestern getestet (hatte auch die 3 Balken).
Ich habe den Aktuator ausgebaut - ein Universalnetzteil mit 1A Leistung genommen - Spannung ( 2-4 Volt ) an Pin 3 und 6 angehalten und sehen ob der Stößel ausfährt - um den Stößel einfahren zu lassen habe ich den Aktuator an den Smart wieder angesteckt - jemanden die Zündung anmachen lassen und gleichzeitig den Stößel mit etwas Druck ins Aktuatorgehäuse gedrückt.
Wenn sich bei deinem Aktuator etwas bewegt, ist das ja schon mal was :-P
Ich drücke die Daumen!
LG Smarrrt
Ach so ! :-D
Tja, dasistblödjetzt ;-)
Sufu mal bemühen....
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
