Akira-elusive
Heute im Autoshaus..
ich fahr heut zum Autohaus, wegen nem Unfallschaden an meinem Smart (mir ist jemand beim ausparken in mein Auto gedonnert, nix schlimmes..). Also warte ich brav auf den Typen, der mit mir den Schaden anschauen geht. Sitzt da eine junge Dame am Empfang :-D und telefoniert mit Kunden... das Gleiche hatte sie gestern auch mit mir abgezogen (!)
"blablabla.... Sie haben ein Smart fortwo.... zwei oder vier Sitzer?" häääääääää? :o :-?
Lass mal rechnen... vorne zwei, vielleicht hinten noch einer im Kofferraum :lol:
Ist euch das auch mal passiert? Versteh ich nicht :lol:
this made my day, wollte ich euch nicht vorenthalten :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Akira-elusive am 27.03.2012 um 16:30 Uhr ]
Blond ? :-D
Einfach mal fragen ob sie englich kann und was "for two" wohl bedeuten könnte :-?
Beruf/Tätigkeit verfehlt?
es gibt ja auch immer mal wieder leute, die for two als four two schreiben (in der bucht o.ä.) ...
Am 27.03.2012 um 14:07 Uhr hat melton geschrieben:
Das ist ja auch nicht so abwegig weil man Ihn ja auch gerne in Zahlen so abkürzt 42=fortwo.
Oder Smart for you :-D
Wenn sie nur sagt "Smart" allgemein würd ich jas noch verstehen... weil man dann sagen kann der fortwo oder eben der forfour aber sie sagte, "Smart fortwo, der zwei oder vier Sitzer" da war ich schon am Telefon voll perplex und heute wurde's bestätigt :-D
Ich würde da noch einmal hingehen und ihr beim 42 die Rückbank zeigen 8-) Ihr kennt doch das Sprichwort "Dumm f.... gut!" :lol:
Gruß, der böse böse Rolf (ja ja, die Hormone)
Am 27.03.2012 um 17:22 Uhr hat Triking geschrieben: (ja ja, die Hormone)
Du bist zu bald dran, ist noch nicht so weit.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Ob das Ansteuersignal für diesen Magnetschalter das SAM, das ist ja die Bezeichnung für die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten, das ist die Abkürzung für Signalerfassung- und Ansteuer-Modul, auch wirklich verlässt,  das könnte man an dem betreffenden Stecker auf der Rückseite des SAM verifizieren. Wie Du der Liste mit der Steckerbelegung auf dieser Seite entnehmen kannst, läuft das Signal über den Stecker N11-6 Pin 1. Von dort aus führt diese Leitung direkt zu dem Steckkabelschuh des Magnetschalters. Wenn nun sporadische Startprobleme bestehen, dann könnte man dort messen oder aber, noch besser, eine Kontrollmöglichkeit schaffen, bei der eine kleine Glühlampe oder LED dort parallel aufgeklemmt wird, die den Status dieser Leitung darstellt. Dann sieht man sofort, ob über diese Leitung der Anlasser vom SAM eigentlich bestromt wird oder nicht.   Geschaltet wird der Magnetschalter mit dem Relais K3 in diesem SAM, siehe jene Seite.Diese Relais sind aber normalerweise sehr robust, ich vermute, daß dieses Problem von dem Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers verursacht wird, das ist der typische Effekt.   Wenn Du in eine Werkstatt gehen solltest, wundere Dich nicht, wenn die als erste Maßnahme den Anlasser komplett austauschen wollen, das ist immer die erste Maßnahme einer Werkstatt. Das gemeine ist ja, daß dann der Anlasser unter Umständen wieder eine Weile funktioniert wie in Mohnblume Beitrag, weil im Zuge des Austauschs ja an dem Kabelschuh herum gewurstelt wurde und deshalb erstmal wieder Kontakt besteht.
