Eggy
Scheinwerferträger rechts für 4/2 gesucht
Hallo zsammen,
ich suche nach einem Auffahrunfall einen Scheinwerferträger, bzw. das Plastikgehäuse für den Scheinwerfer rechts
Teilenummer des Scheinwerfers 1 307 022 337
oder auch ggf. einen kompletten Scheinwerfer.
Es ist ein 450er Bj 10/2001 mit "Erdnuss-Augen"
Danke
Eggy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eggy am 22.03.2012 um 10:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eggy am 27.03.2012 um 11:09 Uhr ]
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
