smarte_kugel
451er: Abblendlicht geht aus und wieder an
gestern hatten wir bei unserem zweiten 451er Cdi Cabrio aus 2008 folgendes Phänomen:
- Motor eingeschaltet
- Licht eingeschaltet
- Vom Tankstellengelände über die flache Boardsteinkante auf die Straße
- Abblendlicht geht auf beiden Seiten gleichzeitig aus
- Restliche Beleuchtung Innen wie Aussen bleibt an
- Fahrt über eine Bodenunebenheit und schon geht das Abbelndlicht auf beiden Seiten wieder gleichzeitig an
Vor einigen Wochen wurde eines der beiden Leuchtmittel bereits ausgetauscht, da dieses defekt war.
Nach Ankunft in der Garage (Fahrt über Bordstein- sowie Garagenkante) blieb das Licht weiterhin an.
Nach heutiger Prüfung per Klopfen auf die Scheinwerfergehäuse bei laufendem Motor mit eingeschaltetem Licht konnte kein Ausfall festsgestellt werden.
Sicherungen sind wohl pro Abblendlichtseite separat und in Ordnung.
Und nun?
Kommt nicht so prickelnd, wenn dann mal auf einer Landstraße das Licht ausfällt.
Der Lichtschalter dürfte es bei dem Modell nicht sein, oder?
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 20.03.2012 um 17:41 Uhr ]
Hau mal gegen die Sam Sicherungskasten im Fahrerfußraum mit Licht an!
Hallo Timo,
was soll das bewirken?
Werde ich mal probieren, wenn die Holde mit dem "Porschewerksgeländewagen" wieder da ist.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Die Relais für Licht sind da drin!
Werde ich mal testen.
Aber wie geschrieben: Alle anderen Leuchteinheiten waren weiterhin an.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Also:
Nachdem eben das Abblendlicht nach dem Start des Motors und Einschalten des Lichtes wieder nicht funktionierte, hat meine Holde nochmal auf die Scheinwerfergehäuse geklopft und gehauen.
Es gingen beide an und anschließend eine Seite wieder aus. Die andere Seite blieb dann eingeschaltet.
Werden morgen mal beide Leuchtmittel tauschen und die Steckverbindungen vorher prüfen.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Hä? Tausch die beiden Relais, deren Kontakte sind fertig. Deswegen solltest du gegen den Sicherungskasten klopfen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Die Relais sind im SAM eingelötet, die werden wohl nicht so einfach zu tauschen sein!
So,
nach Anfahrt in unserer zuständigen "freien" Smart Werkstatt hat sich heraus gestellt, dass beide Leuchtmittel "einen weg" hatten.
Nach dem Austausch funktioniert wieder alles einwandfrei.
Zuvor ist am gestrigen Abend eine Seite des Abblendlichtes ausgefallen.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂   Man kann im Netz auch Rohlinge bestellen und diese anlernen lassen! siehe z.B. diese Seite! Allerdings müsstest Du ja entweder den ganzen Smart hinbringen, um die Schlüssel anlernen zu lassen oder es müsste jemand zu Dir nach Hause kommen, um dies zu tun. MB Werkstätten lehnen es in der Regel ab, Schlüssel aus dem Netz anzulernen. Schau mal auf diese Seite, auf der hilfsbereite User ihre Dienste anbieten, die können in der Regel auch Schlüssel anlernen.   Als Werkstatt würde in Essen diese hier in Frage kommen, in der näheren Umgebung gäbe es auch noch in Wuppertal und Neuss empfehlenswerte Betriebe.
