kati-nono
auspuff qualmt weiß
Ich brauche dringend Rat. Seit Samstag kommt aus dem Auspuff weißer Qualm. Ich weis das mein Auspuff kaputt ist, wurde aber von meinem Mann, mit Gun Gum gespachtelt aber der Qualm bleibt. Könnte es der Turbolader sein? Mein Smart hat vorher nie Probleme gemacht. Falls es der Turbolader ist, was kostet mich der Spass? :-?
Nur wenn er kalt ist? Hatte bei mir den Auspuff neu gemacht (und am Turbo die Bolzen erneuert) und daher beim starten auf den Auspuff und die Abgase geschaut und war entsetzt über den weissen rauch.
Aber im Endeffekt war nichts. Normal wie immer.
Kann es vielleicht sein, dass Du den Rauch überbewertest?
PS Das war zwar nicht die Frage, aber dennoch: Das Auspuff Zeugs hält (wenn es sehr sehr lange hält) drei bis sechs Monate.
Neuen Auspuff (selber drunter geschraubt - ist ganz einfach) für ca. 400 Euro oder ein gebrauchter und gut ist!
ich danke dir erstmal für deine schnelle Antwort.
Ich bin am Samstag ca. 30 km gefahren und dann zog der der Wagen nicht richtig ich hatte Probleme hatte auf 70 kmh zu kommen , der 6 gang ging auch nicht. Zu hause merkte ich das der Auspuff blubberte und mehr Qualmte als sonst. Ich habe den Motor erst heute wieder gestartet und nun qualmt er extrem weiß. Was kostet mich ein gebrauchter auspuff und wo bekomme ich ihn.? :-?
Das von Dir beschriebene kommt mit Sicherheit nicht nur vom Auspuff! :(
Läuft er im Standgas eigentlich rund oder eher mit starken Vibrationen so a bissle traktorlike?
also er riecht wie ein Trabi und läuft jetzt wo wir den Auspuff gespachtelt haben wieder etwas ruhiger nicht ganz rund aber besser könnten es auch die zündkerzen sein? :-?
meines Wissens ist weißer Qualm, Öl.
Dein Smart verbrennt also Öl. Ich würde auf Kolbenringe tippen.
Ist es ein Benziner?? Wieviel Kilometer hat dein Smart auf dem Tacho?
Ich vermute halt mal das dein Smart kurz vor exitus steht!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ölnebel ist nicht weiss, sondern bläulich. Weiss ist die typische Farbe von Wasserdampf.
Ich würde zunächst den Kühlwasserbehälter unter dem Frontpanel checken. Fällt irgendwas an der Kühlwassertemperatur auf?
Wasser, das durch eine defekte Zylinderkopfdichtung in den Brennraum gerät, kann Zündung und Verbrennung stören und damit zu unrundem Lauf, Leistungsverlust und "Trabi"-Geruch führen.
Ups, stimmt... :-D ...mist wieder verwechselt!! 8-)
Okay Wasser kontrollieren.
Zieh mal den Peilstab. Ist dort etwas auffälliges zu sehen??
Oder am Ölverschlußdeckel etwas weißes?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Hallo was heißt hier keinen seriösen Eindruck? In der Werbung steht extra "FREIES"  und dann noch wir sind keine Oberlehrer wenn du heute auch mal die renommierten Zeitungen durchforstest wirst du jede Menge an grammatischen- und an Rechtschreibfehlern entecken können, die kostenintensiven Lektoren wurden entfernt. Wir sind Mechanikern lass doch bitte mal einen Oberlehrer ans Auto dann wirst du mal sehen können was dann höchst wahrscheinlich raus kommt. Da dürften die grammatikalischen Fehler eher keine Rolle spielen. Gel, Hauptsache mal rumgeplöckt ohne konstruktiven Beitrag geleistet zu haben.
