IngoB
alter Neuwagen?
Ist das normal?
ein Neusmartie wird vom sc in 03/2002 verkauft aber smartie wurde schon 04/2001 produziert - stand also 11 Monate auf Halde.
Habs gestern gesehen, am Produktionsstempel am Rand neben dem Motorklappenschloss.
Hat uns das sc Kempten verpappnast? Was meint Ihr - soll man was tun und wenn ja was?
lg
Ingo :-? :-?
Hi
nicht das Produktionsdatum zählt sondern der Tag der ersten Zulassung.
Auch Schumi hat mit seinem "Gebrauchtwagen" noch Rennen gewonnen.
Aber trotzdem kannst du ja noch versuchen ein paar Extras für deinen Kleinen auszuhandeln. Ich finde man hätte dies erwähnen sollen und damit dann solche Sachen verhindern können.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
hallo ingo,
vielleicht wurde auch nur das motorklappenschloss in 4/01 produziert.
frage doch einmal beim sc nach. anhand der fahrgestellnummer ist es möglich (das wollen vorausgesetzt), den tag der produktion festzustellen.
Viele smarte Grüsse - Hartmut
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrio am 21.04.2002 um 22:53 Uhr ]
In meinem lag noch der Laufzettel aus der Produktion drin, und auf dem stand 6.9.01 als Produktionsdatum. Bekommen hab' ich ihn Anfang März.
Hätte ich das vorher gewußt, dann hätte ich auch noch ein bißchen gefeilscht, zumal die Jungs sicher nicht ganz unfroh waren, noch ein altes Modell loszuwerden, kurz bevor die neuen kamen.
Pure reicht völlig. Wenn's ohne Dach ist.
Pure reicht völlig. Wenn\'s ohne Dach ist.
Danke für eure Statements,
bleibe cool und kuck halt beim nächsten Mal genauer hin. Hab mich eben nur etwas geärgert weil sc kempten das einfach verschwiegen hat. Ich finde, das gehört zu einem guten Autoverkäufer, alle Infos zum gewünschten Fahrzeug ungefragt darzulegen.
Diese Nummer ist übrigens im Tridion, bedeutet also Produktionstag des Rahmens.
000425 ist also 2000 4 25 = 25.April 2000
smarte fahrt
Ingo
:-D
    • Hallo zusammen, ich habe einen Smart Fortwo 450 Coupé, Baujahr 2005, Benziner 61 PS. Mein Problem hat damit angefangen, dass die Motorkontrollleuchte anging und im Display die drei Striche erschienen sind. Das Fahrzeug startete zwar noch, nahm aber im eingelegten Gang kein Gas mehr an. Im Leerlauf lief der Motor normal. Anfangs hatte ich folgende Fehlercodes: P0702, P0500, P0600 sowie Lambdasondenfehler P0031, P0037 und P0130. Danach habe ich eine neue Batterie eingebaut, weil mir empfohlen wurde, dass die Batterie bzw. Spannung solche Probleme verursachen kann. Nach dem Batteriewechsel wurden die Fehler zunächst weniger. Anschließend habe ich den Kupplungsaktuator ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Zuerst startete das Fahrzeug noch. Danach wurde mir gesagt, dass der Aktuator eventuell zu tief eingebaut sein könnte. Deshalb habe ich die Schrauben wieder gelöst und den Aktuator etwa 3–5 mm weiter nach außen gesetzt. Seitdem startet der Smart gar nicht mehr. Aktuell: Motorkontrollleuchte weiterhin an drei Striche im Display Fahrzeug startet nicht mehr Meine Fragen: Kann der Aktuator jetzt falsch eingestellt sein? Muss nach Ausbau des Aktuators zwingend neu angelernt werden? Kann ein falsch sitzender Aktuator das komplette Starten verhindern? Ist eher der Aktuator defekt oder könnte es auch Kupplung/Getriebe sein? Vielen Dank für jede Hilfe.
