svtr_de
Motorsteuergerät
hallo, brauche ein neues motorsteuergerät. meins ist komplett schrott und kann nicht repariert werden. was ist zu tun wenn ich ein gebruachtes nehme?
ich habe noch welche .... sage Dir aber nicht von welchem Auto. :-P
Am 19.03.2012 um 15:16 Uhr hat EddyC geschrieben:
Was EddyC damit sagen möchte ist, dazu müsste man wissen was Du für einen Smart fährst!
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 19.03.2012 um 18:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 19.03.2012 um 18:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 19.03.2012 um 19:07 Uhr ]
das ist einer mit SAM und 699ccm, richtig?
sollte ich da haben.
Normalerweise ist die Hardware der Steuergeräte nicht defekt sondern die Software macht nicht mehr das was sie soll.
Das kann man aber durch ein beschreiben vom EEprom beheben.
Bei Interesse an einer Reparatur oder Tausch schicke eine EMail. Das PN System hier ist sehr "bescheiden".
Ein Bj. 2002 kann noch keiner mit SAM und 698 ccm sein, weil das erst in 2003 verbaut wurde!
Als Bj. 2002 müsste es ein 599 ccm mit ZEE sein!
Danke für die Info, mit den Kugeln kenne ich mich wirklich nicht aus.
Dann hat sich das aber erledigt. Die "alten" Steuergeräte habe ich nicht.
Könnte nur versuchen es wieder ans "Leben" zu bekommen.
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 18:11 Uhr ]
Am 20.03.2012 um 18:02 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Wenn alles so einfach wäre, reicht es dann nicht nur ein Softwareupdate durchzuführen (Flash und EEPROM werden so neu beschrieben)? :roll:
es werden nur Teile im EEprom neu geschrieben was aber oft nicht ausreicht.
Es werden ca. 50 Parameter aus dem EEprom gelesen wenn da was nicht passt verweigert das MEG ein booten.
Wer sagt denn, dass das Steuergerät defekt ist? Welches Prolem liegt denn vor?
das würde mich allerdings auch interessieren!
folgendes problem, batterie voll, beim drehen des zündschlüssels tut sich gar nichts, alle kontrollleuchten gehen an, im display erscheint ein balken und die tank - und temperaturanzeige blinkt. hatte das steuergerät zu rh-elektronics eingeschickt. die sagten, das der prozessor defekt ist.
vermutlich war nur die Spannungsversorgung zum MEG unterbrochen.
Der "-" (Strich) bedeutet nur das das MEG sich nicht per CAN-Bus meldet. Das macht es auch nicht wenn es wegen eines Kabelbruches keine Spannung bekommt.
Ob Spannung ankommt kann man leicht am Stecker (PIN 103, 114, usw.) messen.
Wenn Spannung anliegt bootet das MEG nicht. Dann ist entweder das Flash zerschossen (kann man neu flashen) und wenn's dann immer noch nicht bootet enthält das EEprom falsche Daten.
Das die CPU kaputt geht habe ich noch nie gehört. Bin aber kein Profi der mit Steuergeräte Reparaturen Geld verdient. ;-)
Bei Deiner Kugel kannst Du Dir ein passendes MEG kaufen, im sC anlernen lassen und schon sollte der Smart wieder laufen.
An Deinem alten, defekten MEG habe ich Interesse um meinem Forscherdrang nach zu kommen. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 18:12 Uhr ]
@Ronny
kostet?
dann tippe ich auf einen Kabelbruch in der Spannungsversorgung oder ein Masseproblem.
Von wo bist Du?
Sonst komme ich mal mit einem Ersatzteil vorbei .....
das ist mir, mit > 200km, dann doch was weit.
problem gelöst!! die jungs von mw smart in paderborn habens echt drauf!!! gebrauchtes steuergerät rein, daten vom alten steuergerät aufgespielt, läuft! echt klasse kann ich nur empfehlen. :-D
    • Ich will die garnicht schlechtreden. Aber eine ABE haben nur die Kuniferrohre von OJD. Dieses Material bedarf dann einer Eintragung in die Papiere, so wie von Hedwig oben schon geschrieben. Grauzone deshalb, weil Kuniferrohr anderer Hersteller verwendet wird (ohne Zulassung), ein Prüfer die Leitungen zum Teil garnicht sehen kann, oder drüber hinwegschaut , weil er weiß das die gut sind und keinen Terz machen will.
