Miriam1990
Merkwürdige Geräusche
kann mir Jemand eventuell helfen und zwar macht mein Smarty komische Geräsuche wenn ich in die links Kurve fahre außerdem macht es ab und zu vorne links wenn ich fahre komisch Geräusche es klackert deutlich, was dann auch von außen zu hören ist.
Kann mir jemand sagen was das ist? und ob man dies auch selber reparieren kann???
Lg :)
"Komische Geräusche" kommen in den besten Familien vor.
Das ist kein Fall für das ferndiagnostische Rateteam vom Forum.
Das muss ein richtiger Profi anhören und anfassen!
Ja natürlich aber vielleicht hat ja jemand so etwas ähnliches schon mal gehabt, denn ich vermute entweder Radlager oder Federbruch, daher wollte ich wissen ob man dies selber reparieren kann oder wieder hunderte von Euros ausgeben muss in der Werkstatt
ALLES kann "man" selbst reparieren, und die richtigen Berater lesen (und schreiben) hier mit, so dass sich ruhig auch "frau" daran machen kann.
Nur kann "man" nicht alles aus der Ferne richtig diagnostizieren. Da solltest du ruhig bei evtl. mehreren Profis eine Meinung und ein Angebot einholen. Dann weisst du auch, was dein Engagement dir einbringt.
Viel Glück!
Korrekt.
In deinem Fall muss man wirklich vor Ort fahren, an der Aufhängung ruckeln, hören, fühlen und sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.03.2012 um 09:54 Uhr ]
Nachdem die Sache mit dem Türgriff schon nicht so locker von der Hand ging (Rückmeldung?) ist es doch völlig unrealistisch, dass Du Arbeiten am Fahrwerk erledigen kannst oder das nötige Werkzeug dazu besitzt.
Lies Dich doch ein bisschen im Forum ein. Es gibt massig Infomaterial. Dann kannst Du den Fehler besser eingrenzen und findest Beschreibungen, die auf Dein Geräusch passen.
Ist zum Beispiel die Feder gebrochen, macht es (zumindest bei meinem 450er) auch beim lenken im Stand dong-dong.
Ich kann mich dem Panther und dem Focus nur anschließen.
Außerdem könntest Du mal Dein Profil ausfüllen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 19.03.2012 um 09:57 Uhr ]
Den Türgriff habe ich selber gewechselt bekommen. Jetzt kann ich endlich die Tür von Innen wieder auf machen :)
Ok danke dann werde ich mein Smarti mal begutachten lassen!!!
Auch wenns überheblich klingt (was nicht sein soll), mit sowas, wie nem Türgriff, habe ich auch mal angefangen, die Ingenieurskunst zu entzaubern.
Hier wirst du geholfen!
    • Ach danke für die Klarstellung! Man muss den Aktuator oben auch anlernen nach dem Tausch,oder?  Der Aktuator oben kostet ja nicht die Welt,aber ich müsste mir vor dem Wechsel schon sicher sein. Den Aktuator unten kann man ausschließen?   Das einzige,was mich entwas stutzig macht ist die Tatsache,dass der Wagen immer ne zeitlang (12 Wochen) ohne Probleme lief,nachdem ich den Aktuator unten samt Steckern mal ab und neu gefettete habe.   Diesen Samstag hatte ich dann innerhalb von 4 Std. zwei Ausfälle mit dem festen 2. Gang. Gestern dann wieder den Aktuator abgemacht und auch noch alle weiteren Stecker mal geöffnet gehabt und es ist seitdem Ruhe. Ich wollte heute mal nen Kabelbruch Simulieren,aber wenn der Motor aus ist führt sogar das Abziehen der beiden Stecker zu keinem Fehler. Das muss wohl während der Fahrt passieren.   Das Einzige was mir aufgefallen ist,war dass der Aktuator unten bei N ne zeitlang Geräusche gemacht hat, bei 1 und bei R nicht.  Ich hab dann nochmal alle drei Schrauben unten gelöst, ausgerichtet und jetzt ist Ruhe auch bei N.   Ist wirklich ein blöder Fehler.
