Auskenner
451 - Spiel am Reifen / Lenkung
Hallo.
Wie schon in einem anderen Thread geschrieben stell ich nun explizit die Frage nach dem Lenkgetriebe. Bitte verzeiht.
Wollte heute nen Spurstangenkopf tauschen. Dabei ist mir aufgefallen das der Kopf i.O. ist, aber am Lenkgetriebe hab ich etwas Spiel.
Ich bin mir sicher das das Problem innerhalb der Gummi-Manschette ist.
Hab ein paar konkrete Fragen:
1, Kann mir jemand von euch sagen was das sein kann ?
2, Und wie komm ich am Besten an das Getriebe ran, bzw. muss ich vorher die Nase ( Panel ) demontieren ?
3, Kann man da etwas justieren, oder muss das Teil getauscht werden ?
4, Wie viel wird der Spaß kosten ? ( ich mein die Ersatzteile )
Mir ist das Spiel eigentlich egal, weil es wirklich sehr wenig ist, die Reifen sich auch nicht abfahren und ich sonst keine Probleme hab! Aber auf dem TÜV Bericht von 05/2010 steht das ich ein "Beginnendes Spiel am Lenkgelenk hab" und ich bin mir sicher das der TÜV dieses Jahr kein Auge mehr zudrückt. Wie gesagt, ich hab vor 2 Jahren einen TÜV ohne Mängel bekommen, nur mit dem Vermerk " beginnendes Spiel".
Thx
Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auskenner am 17.03.2012 um 15:56 Uhr ]
Schäden an der Lenkung müssen ernst genommen werden. Zahnstangenlenkungen wie beim Smart sollten ein Leben lang spielfrei sein. Wenn sich bei kritischer Prüfung seit dem letzten TÜV-Termin keine Veränderung ergeben hat, würde ich erst mal ruhig bleiben.
Ursache könnte Verschleiss in der Zahnstangen/Ritzel - Paarung oder am unter der Manschette verborgenen Kugelkopf sein.
Inwieweit Smart überhaupt Ersatzteile liefert, solltest du zuerst prüfen.
Die pragmatische Lösung wäre eine gebrauchte Lenkung von ebay. Meistens ist da "nichts dran", entsprechend gering sollten Nachfrage und Preise sein.
Nach einem Austausch, der wegen der wichtigen Grundeinstellung von einem Profi gemacht werden sollte, muss auch die Spur eingestellt werden.
www.teilesuche24.de/lemfoerder/axialgelenk-spurstange-3382401
www.teilehaber.de/axialgelenk-spurstange-vorderachse-smart-fortwo-coupe-id24131840.html?ref=base
Der Wechsel ist mitunter fummelig und man muss auch mal bereit sein einen Maulschlüssel durch zu flexen und um 90 Grad versetzt wieder zusammen zu schweißen. 2 Zoll Rohrzange ist ebenso nötig.
Du musst ggf. beide Seiten gleichzeitig öffnen, bzw. ersetzen, hin und wieder besteht nur die Möglichkeit dass eine Seite der Zahnstange eine Abflachung zum Gegenhalten hat. Nie ohne Gegenhalten Gewalt/Drehmoment auf die Zahnstange wirken lassen !
Bei der Gelegenheit Zahnstange fetten. An Schellen, bzw. fette Kabelbinder für die Gummimanschette denken.
Längen nehmen und angleichen, sonst verliert du auf dem Weg zum Spur einstellen 3mm Gummi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.03.2012 um 10:08 Uhr ]
Am 18.03.2012 um 07:54 Uhr hat r-panther geschrieben:
A: Bloß nicht, die hat das gleiche Problem. Die Dinger zu ersetzen ist keine große Operation.
Ich würde sogar noch weiter gehen und gleichzeitig die Spurstangenköpfe ersetzen. Das ist ein Abwasch, gerade hinsichtlich der Kosten der Spureinstellung.
Außerdem bekommt man so die provisorischen Längen besser hin.
B: Also an meinen Autos darf kein Fremder an Lenkung, Bremsen, Fahrwerk schrauben.
NIEMAND.
Es ist mein Hintern der in der Karre sitzt......
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.03.2012 um 10:16 Uhr ]
An der Spurstange innen ist auch noch ein Kugelgelenk!!! Hast du das mal überprüft? Meistens meint man das das Lenkgetriebe dann Spiel hat! Ist aber dann zu 99% das innere Spurstangengelenk! Ganz leicht am Rad links rechts wackeln und eine Hand an die betroffene Seite der inneren Spurstange halten! Noch leichter zu sehen wenn du die Lenkmanschette ab machst und dann schaust.
Wie r-panther schon sagt, ist es sehr unwahrscheinlich das das Lenkgetriebe kaputt geht bzw. das etwas aus der Zahnstange rausbricht!
Am 18.03.2012 um 10:37 Uhr hat XG11 geschrieben:
Merkst du noch was ?
Du kannst weder lesen noch Bilder gucken . Was bitte ist oben in den Links abgebildet ?
Darüber reden wir die ganze Zeit . :roll:
Sechs - setzen .....
Am 18.03.2012 um 13:16 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Merkst du noch was du Besserwisser? Das kann man auch was freundlicher sagen oder?
Echt wahnsinn wie hier manche reagieren!
Entschuldigung das ich helfen wollte Herr Focus-CC
Erst denken dann posten. Lesen schadet auch nicht.
Am 18.03.2012 um 15:29 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Schon wieder so ein Spruch!!! Cool, Respekt, Weltklasse.
Du könntest dich ja auch mal entschuldigen weil dein Posting ein Beweis war dass du dich nicht einen Furz in die Thematik, bzw. den Thread eingelesen hast.
Am 18.03.2012 um 17:20 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Willst du mich verarschen du Affe??? Bist du hier der Gott des Forums oder wie? Entschuldigen, du hast doch total einen an der Erbse du Murksbruder!!!
Schraub noch ein paar alte Muttern und Schrauben überall rein mit Loctite, aber verschone mich bitte mit deinem dummen gequatsche!
Geht es Dir jetzt besser ?
Kann bitte jemand den Troll mal in die Garage verschieben ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.03.2012 um 20:16 Uhr ]
Na klar, viel besser!!!!!
Und wer oder wen hier einer in ne Garage verschiebt das hast bestimmt nicht du zu bestimmen Herr Murksbruder...........cooler Name oder???
Oder Herr Loctite "Der Schraubensicherer" :lol: :lol: :lol: :lol:
Und jetzt lass mich bitte in Ruhe mein Wochenende ausklingen, ich hab ein schlechtes Herz!
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
