openairguy
Motor warm = Öl warm???
Hier liest man immer wieder, dass smartie geschont werden möchte, solange er noch nicht 3 Temperatur-Eier anzeigt.
Wenn ich mich an ein Auto mit Ölthermometer zurückerinnere ... dann erinnere ich mich auch daran, dass das Kühlwassertemperatur relativ zügig "richtig" war, also Zeiger in der Mitte. Bis das Öl warm war dauerte allerdings wesentlich länger.
Ist das beim smart nun anders (durch den kleinen Motor?). Ist das Öl bei 3 "Thermo-Eiern" wirklich schon warm genug?
[ Diese Nachricht wurde editiert von openairguy am 21.04.2002 um 09:22 Uhr ]
Das ist ne gute Frage....
Ich nehms mal an, weil der Motor a.) ziemlich klein ist, b.) weils ne Weile dauert bis überhaupt mal 3 Eier kommen und c.) weil ich noch nie gehört habe das es mehr als 3 Eier werden ohne das was kaputt ist und d.) weil die Menge des Motoröls ziemlich klein ist...
Indizienbeweis. Sollte mal ein richtiger Fachmann was dazu sagen. ;-)
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
da sollten wir mal bap oder udo_b fragen.....
hallo guys hört ihr uns ???
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
... bin kein Experte.
Aber ich denke mal, dass wenn das Kühlwassser auf Temperatur gekommen ist, auch das Öl schon so warm sein dürfte, dass es sich bereits überall im Motor richtig verteilt hat. Zudem "tanken" :-D ja eh fast alle smarts 5W oder 0W, also mit der Schmierung sollte es viskosiätsmässig keine Probleme geben.
ich hab eine Öltermometer drin, die Öltemperatur hinkt schon etwas hinterher aber wenn drei Bömmel an sind ist auch das Öl bei über 60 grad und dann kamma auch Leistung fordern. Aber bis das Öl richtig warm also über 100 Grad wird, so das auch das Kondenswasser mal aus dem Öl rausgekocht wird da mußte beim CDI schon ein paar minuten Vollspeed auffe BAHN heizen, sonst gibts irgendwann einen Wasser in Öl emulsion.
:lol:
Ja, ich fahre SMART CDI und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom Westerwälderknödelkoch.
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
hat leider etwas länger gedauert, bin aber z.Zt. total im Streß.
Um die Frage ganz kurz und bündig zu beantworten: NEIN !!
Das Wasser ist immer früher als das Öl auf Betriebstemperatur. Ich kann jedem nur raten, seinen Smart nach dem Erreichen der "drei Wassereier" noch mindestens, im Winter noch etwas länger", 5 bis 10 km schonend zu fahren. Der Motor wird es danken !!
Hintergrund, aber nur ganz kurz:
Die Motorenteile haben eine total unterschiedliche "Durchwärmung". Für verschleißarmes Fahren ist aber wichtig, dass alle relevanten Teile die Betriebswärme erlangt haben.
Ich persönlich drehe meinen ganz frisch gestarteten Motor nur bis etwas über 2.000 U/min, wenn drei Eier erreicht sind bis 3.000 U/min, fahre dann ca. weitere 10 km, erst dann kriegt er ordentlich Feuer.
Gruß BAP
Gruß BAP
Danke, so in etwa hatte ich mir das auch gedacht....
Naja, dann muss ich eben mit meinem Problem leben ...
Soll heissen: Dann ist mein Öl eben noch nicht auf optimaler Temperatur. Aber was soll ich machen. Ich MUSS nunmal auf die Autobahn kommen. Und das möglichst lebendig, 4000/min brauche ich da schonmal kurzzeitig.
Hmm, ich könnte mal die nächste Einfahrt probieren, ist ein bisschen mehr Bummelstrecke bis dahin und die Einfahrt ist nicht ganz so stressig ...
-j
Soweit, sogut, aber auch ich fahre morgens meist nach 1,5 km auf die Autobahn und den Motor zu schonen in der beschriebenen Weise ist auch da kaum möglich, da man schlecht mit 70 dahernuckeln kann.
...Ich persönlich drehe meinen ganz frisch gestarteten Motor nur bis etwas über 2.000 U/min ...
mache ich auch bis der erste Punkt aufleuchtet.
... wenn drei Eier erreicht sind bis 3.000 U/min, fahre dann ca. weitere 10 km, erst dann kriegt er ordentlich Feuer.
bis ca. 3000 1/min bis zum 3. Ei.
Wenn alle drei an sind, bis 4000, aber kein Volllast (d.h. Vollgasstellung)
Um einem morgentliches bummeln ein wenig zu vermeiden und damit ich immer n schönen warmen A* habe :-D hab ich mir auch schon be Standheizung reingebastelt, da sind dann meist schon vom Start an 2 Eier an und das dritte bei der Auffahrt. Dann geht's noch 3 km bergauf mit 110 und dann kann man's bergab fliegen lassen :-D
Ausserdem war die Frage: Ist das Öl bei 3 "Thermo-Eiern" wirklich schon warm genug?
und darauf kann man zu 100% "ja" sagen. Das Öl ist dann schon lange an allen Stellen angekommen, wo es hin soll. Von dem thermischen Belastungen der Motorbauteile hat noch keiner was gesagt. Stimmt aber natürlich, was BAP sonst gesagt hat, aber man sollte es auch nciht übertreiben mit dem Motorschonen und als Verkehrshindernis auftreten, dann was nützt nen kaum verschlissener Motor in ner zu Klump gefahrenen Karosse ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 23.04.2002 um 20:58 Uhr ]
Am 21.04.2002 um 10:56 Uhr hat Roler0301 geschrieben:
weil ich noch nie gehört habe das es mehr als 3 Eier werden ohne das was kaputt ist Wussel"
Ich habe es einmal geschafft wirklich 4 Eier anzubekommen. Ich bin ein paar km Bergstrecke recht zügig raufgefahren.
Beim Runterfahren (praktisch kein Gas gebraucht für ein paar km) hatte ich im Tal dann plötzlich nur noch 2 Eier!
Das war aber auch wirklich die einzige Situation, jemals wo ich 4 Eier hatte.
David
[ Diese Nachricht wurde editiert von Orca am 23.04.2002 um 23:19 Uhr ]
ich habe da wohl durch meinen Arbeitsweg deutliche Vorteile, denn ich fahre weder auf einer Landstraße, noch muß ich nach kurzer Zeit auf die Autobahn.
Bei mir sind die ersten 1,5 km Tempo 30-Zone, dann ca. 4-5 km normale Stadtstraße mit Ampeln und dann, bis dahin "hab ich aber schon drei Eier" geht es auf die Stadtautobahn, auf der man hier 80 fahren darf.
Ich denke, wer überall etwas höher dreht, vielleicht nicht sofort nach dem Start, macht auch nichts falsch.
Ansonsten mach ich meine Heizung auch erst nach dem dritten Ei an, so wird das Wasser nämlich bedeutend schneller warm.
Gruß BAP
PS bisher 67000 km davon knapp 30000 km getunt und toitoi keinen Schaden.
Gruß BAP
Naja, ich werde mich schon melden, wenn ein neuer Motor reinmuss und das SC mir deswegen einen Umzug nahelegt ;-)
Tjaja, Tuning ist auch so eine Sache. Eigentlich wollte ich ja einen Gebrauchten mit ca. 30.000 km kaufen - da wäre dann ein Besuch bei CS oder SW der erste Weg gewesen.
Irgendwie habe ich dann doch einen Neuen gekauft, der jetzt 2000km drauf hat. Auf einmal habe ich Hemmungen.
Sowas aber auch ;-)
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
