NAVIS
Suche Sportauspuff
Suche Sportauspuff für Benziner EZ 03/99
mit Kugelflanschanschluß
Fahrgestellnummer: TCC 01 MC01 XH XXXX
Angebote bitte per Mail
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAVIS am 20.04.2002 um 19:39 Uhr ]
Thomas (NAVIS)
vom smart-IN-Stammtisch Ingolstadt
Hallo !
habe einen neuen Sportiva Auspuff für dein modell mit 2 endrohren links.
und habe aber ein euro 3 Smart mit 2 Lambdasonden und der passt da leider nicht
hast du interresse?
das Teil war noch nie eingebaut.
PS: finde nirgens deine E-Mail :-?
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Hi!
Sportiva Auspuff ist noch Da!
noch nie mont. also Neu!
Preis keine Ahnung bietet einfach mal!
gruß Oli
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
