CDIler
[B] Original Hella 90mm Xenon Modulscheinwerfer
VERKAUFT!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 13.12.2017 um 14:14 Uhr ]
Noch zu Haben :o
Bilder zugefügt
Preisupdate! :o
Nur Abbendlicht oder Bixenon Oli?
Erfolgt die Befestigung wie original beim Roadster und wird somit nur gesteckt in diese Einstellschrauben mit Kugelkopf?
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Wohin kommen die denn?
In die Aussparung der Nebelscheinwerfer?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Und wieder Up :)
Ohhh, ja werden so befestigt wie im Roadster. 3 Kugelkopfschrauben.
In die Nebelscheinwerferöffnungen kommen die nicht. Entweder hat man an 42 die Michalak Doppelscheinwerfer und ersetzt den Halogenscheinwerfer gegen Xenon oder man tauscht beim Roadster den Scheinwerfer gegen den Xenonscheinwerfer. Orighinal Hella und kein eBaybilligquatsch wo einem die Brenner um die Ohren fliegen können oder die Steuergeräte einem ein Brummen ins Radio bringen
Macht mir einfach Preisangebote ;-)
Schon lange verkauft
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
