schwarz_matt
Smart Brabus TFL leuchtet nicht mehr
habe 2 Paar Brabus TFL gehabt.
Habe sie ohne Modul an meinem Standlicht abgeknippst leuchtete kurz auf und dann nichts mehr.
Und das an allen LED's.
Ist es normal das die bei 12V nicht mehr leuchten ?
Danke
gehe mal davon aus, dass du die Dinger abgeschossen hast . Wie in etlichen Beitraegen hier im Forum beschrieben, laufen diese LEDs nicht mit 12V, sondern mit 3, irgendwas... deshalb eben die Vorschaltmodule!
Sorry, dass ich keine besseren News für dich habe :cry:
PS: Du hast ganz sicher ZWEI Paar von den Dingern verbaut?
W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 06.03.2012 um 19:30 Uhr ]
Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
Was kann ich jetzt mit den teilen anfangen ? Garnichts ?
Und die funktionieren nur mit 3Volt ja ? keine möglichkeit ohne modul anzuschliessen ?
An den Kabel ist extra ein Aufkleber dran, wo drauf steht das man die Lampen nicht ohne Vorschaltgerät betreiben darf.
Sorry, aber ich kann das nicht verstehen!
Die Hersteller von so Leuchten legen die Vorschaltgeräte ja nicht aus langeweile mit in die Verpackung und machen dann noch Warnaufkleber auf die Lampe.
Bei 12V sind die Lampen nur einmal kurz hell, und dann leider ein Fall für den Elektroschrott.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450er am 06.03.2012 um 19:44 Uhr ]
Tja da hat er wohl recht...
Es gibt für die Hella LEDayFlex (So heißen die "Brabus" im freien Verkauf) Ersatz LED ketten. Meines Wissens aber preislich ziemlich uninteressant ... musst Du dir "erGoogeln".
Guckst Du hier
Da sind auch die Teilenummern aufgelistet.
Du hast knapp das 4-fache an Spannung angelegt, als was das Zeugs verträgt ...
... jetzt kannst Dir dann noch ausrechnen um wieviel zu hoch der geflossene Strom dann war ...
...aber um deine Frage zu beantworten:
JA
Welche Lampen hast du denn jetzt genau ?
Bei den BRABUS-Leuchten (Balken) ist ein Aufkleber drauf.
Bei den Einzelleuchten ist leider nie ein Aufkleber drauf. Die sind aber auch nicht von BRABUS sondern von smart.
Ist aber am Ende aber leider egal welche Leuchten, weil Sie leider schrott sind.
Bei den Einzelleuchten kannst du vielleicht die Leuchtenkette auseinanderschneiden und jede LED mit dem Steuergerät testen. Wenn du Glück hast kannst du aus deinen zwei Satz noch ein funktionierendes Paar machen wenn du die ganzen Leuchten zusammen lötest.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450er am 06.03.2012 um 20:13 Uhr ]
Nochmal:
HIER stehen auf Seite 3 und 4 die Teilenummern für Ersatzteile.
...dann mit Teilenummer googeln und Preise finden...
und wenn Geld vorhanden beim Händler des geringsten Misstrauens bestellen.
(so jez is aber gut :lol: )
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 06.03.2012 um 20:26 Uhr ]
genau sind die einzelleuchten...
Brabus steht zumindest auf der rückseite..
schade das die jetzt schrott sind.
zusammenbasteln kostet ja mehr als das ganze paket :(
Wie schliesst man die dinger an ohne ein modul zu haben ?
gar nicht, oder hast Du aus Deinem bisherigen Tun nichts gelernt? :roll:
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
wenn du die Blenden für die Leuchten noch hast, hätte ich evtl. Interesse, habe hier noch einen kompletten Satz Hella LEDay Flex, konnte mich aber bisher noch nicht durchringen die Dinger in die normalen Blenden "reinzufrickeln".
Oder weiss einer zufällig ob diese Blenden nackt zu bekommen sind (Smart oder Brabus)?
[ Diese Nachricht wurde editiert von M-1978 am 07.03.2012 um 13:39 Uhr ]
Die Blenden gibt es beim sC einzeln zu kaufen.
Auch die Halter für die Steuergeräte(Vorschaltgeräte) gibt es für ein paar Euro im sC.
weiß zufällig jemand die Teilenummer von diesen Steuergeraetehalterungen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 07.03.2012 um 20:22 Uhr ]
Wenn du deinen thread hier mal richtig liest versteht man auch mit WIEVIEL VOLT die zu laufen haben und diese VOLT Zahl nimmt man auch zum testen....
Du bist anscheinend auch Matt in der Birne!!!!
Sorry is aber so,
@SilverSmart88
Dieser Verdacht hatte sich mir, im Laufe des Freds, auch schon aufgedrängt :lol: :lol: :lol:
*edit*
Sorry für das off-Topic -> aber DER musste jez sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 08.03.2012 um 07:55 Uhr ]
Am 08.03.2012 um 21:07 Uhr hat schwarz_matt geschrieben:
anstatt sone klugscheisser antwort zu schreiben hättest dus auch kürzer fassen können.
trotzdem danke...
Ich kenne SilverSmart durchs E-Mail schreiben und er sagt halt seine Meinung,aber mit den Led´s kennt er sich halt nunmal ein bissi aus.
Sonst hätte er wohl kaum so ne Geile Kofferraumbeleuchtung und Ambientebeleuchtung selber gebaut (auch wenn es Geschmacksache ist).
Aber selbst ICH habe hier beim durchlesen Kapiert das man die Nicht mit 12volt betreiben Darf und nur mit Vorschaltgerät.
Also "lern richtig lesen und verstehen"
In diesem Sinne ein schönes Wochenende euch allen.
Sorry für OFF-Topic
das es nicht mit 12v funktioniert ist mir jetzt auch schon klar... frage sollte eigentlich heissen wie ich mit dem vorschaltgerät umgehen muss.. welche teilenummer die haben oder jemand mir eventuell ein link geben könnte..
danke dir auch..
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
