2Highlight
versch. Motorhauben
ist jemand bekannt das die Motorhauben beim neuen Smart unterschiedliche Größen haben ? Wir haben für eine Fahrzeugflotte 16 Carbonfolien Hochglanz geschnitten und bei allen Modellen waren andere Abmessungen an der Motorhaube. Die unterscheiden sich teilweise bis zu 1cm in der Breite und bis zu 0,6cm in der Länge.
Ist das normal beim Smart ?
Sind etwas verwirrt !
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2Highlight am 02.03.2012 um 20:28 Uhr ]
Fahrzeugfolierer aus Leidenschaft
für welche Smart-Modelle???
Baujahr=??
@ Lurch
Am 02.03.2012 um 20:28 Uhr hat 2Highlight geschrieben:
... beim neuen Smart ...
@ 2Highlight: hatten die Motorhauben alle die gleiche Temperatur und Farbe?
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 02.03.2012 um 21:27 Uhr ]
Baujahr 11/2011 waren die Farbe und Temperatur sollte ja keine Rolle spielen :) Ausser es wäre ein extrem dehnbarer Grundstoff aus denen die gefertigt werden bzw. wurden
Modell Cabrio Brabus For Two
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2Highlight am 02.03.2012 um 21:47 Uhr ]
Am 02.03.2012 um 21:46 Uhr hat 2Highlight geschrieben:
... die Farbe und Temperatur sollte ja keine Rolle spielen ...
Tja, wenn Du das meinst, dann brauchst Du ja weiter keine Tipps. :roll:
Dir ist aber schon klar das die Motorhauben aus Thermoplast, und somit aus einem Material besteht das einen signifikant anderen Wärmeausdehnungkoeffizienten besitzt als Metall, oder?
Für den Rest wünsche ich Dir dann jetzt viel Glück bei der Suche nach der Antwort auf Deine ursprüngliche Frage!
Ich hätte da zwei parat gehabt ...
Tutur
P.S.: Tante Edit sagt noch "erst messen, dann schneiden!"
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 02.03.2012 um 21:59 Uhr ]
kannst sie ja gerne mitteilen aber die Fahrzeuge standen alle in der Halle bei den gleichen Temperaturen , aber die dehnen sich doch nicht so extrem aus oder denkst du doch ?
Weiß ja nicht warum du jetzt so reagierst ... :)
Du willst wirklich die Motorhaube folieren? :-D
Oder meinst du vielleicht vorne die Wartungsklappe? ;-)
Dass die ihre Form veraendert, halte ich durchaus fuer moeglich. Es ist ja nur ein grosses Stueck Kunststoff ohne ohne grosse Strukturen, die dem Teil Stabilitaet geben koennten. Die eine ist halt etwas flacher, die andere etwas gewoelbter, das macht sich dann gleich in der Laenge und Breite bemerkbar.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Am 02.03.2012 um 22:10 Uhr hat 2Highlight geschrieben:
Warum sollte ich Deine Fragen beantworten wenn Du meine nicht beantwortest???
Das mit der Temperatur hast Du jetzt ja schon mal nachgeholt. Dann sollte das mit der Farbe auch nicht so schwer fallen, oder?
Oder sprechen wir hier über unlackierte Teile?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 03.03.2012 um 20:16 Uhr ]
Sind ja alle mittlerweile foliert und es ging perfekt, es ist auch geklärt warum dies so ist mit den unterschiedlichen Größen , ist eine reine Produktionssache vom hersteller und den Formen die sich auch verändern .
Am 04.03.2012 um 23:59 Uhr hat 2Highlight geschrieben:
... ist eine reine Produktionssache vom hersteller und den Formen die sich auch verändern .
Produktionssache: ja!
Sich verändernde Formen: Quatsch! Die Spritzgussformen verändern sich nicht von charge zu charge um 10 mm.
Die Lösung liegt vermutlich woanders, aber wie gesagt: dazu musst Du erst meine Frage hinsicht der Farben beantworten.
    • „Über Tips zum Kauf würde ich mich freuen.“     Ich würde mich auf alle Fälle davon überzeugen, dass die genannten und installierten Programme und Anwendungen auch tatsächlich funktionieren und nicht beim Öffnen einen Registrierungsschlüssel oder Code verlangen. 😉   Falls das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, was ich schon wegen der Tatsache dass kein Multiplexer dabei ist vermute, würde ich zumindest eine Garantie für die ordnungsgemäße Funktion verlangen oder ein Rücktrittsrecht vereinbaren falls dann Probleme mit der SW auftreten.  Ich habe meine SD mit C4 auch gebraucht gekauft, konnte aber vor Ort alles inspizieren und bei meinem Boliden in Betrieb nehmen. Ich konnte mich davon überzeugen, dass alle Programme ordnungsgemäß installiert waren und sich öffnen und anwenden ließen. Smarte Grüße, SmartMan
