MBNalbach
Ein OK Button für die Suche, Bitte
Ich kam nun mehrfach beim Schrauben in die Verlegenheit im Forum etwas suchen zu wollen. Also Flott Handy raus und ins Suchfenster reingehackt, um anschließend festzustellen, daß ich den eingegebenen suchbegriff nirgends "absenden" kann. Kein Button und am Handy keine Entertaste im klassischen Sinne :(
Was tun?
Gibt's nen Link zur Suchfunktion mit Button?
Grüße von der Saar.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 29.02.2012 um 23:00 Uhr ]
nö, nix nokia, mit symbian bin ich fertig.
tuts was zur sache? Wenn man die Entertaste drückt, kommt man nur aus dem eingabefeld raus.
Danke für den link, such ich halt über den Topic hier, vieleicht hat Goyko ja mal ne minute um nen button hin zu machen...
Ja hätt's getan! :)
Schau mal unter deinen Sonderzeichen, da gibt es meist ein Enter Zeichen! Dieser Pfeil! Diesen musst du wählen, so bei Nokia Vllt. Bei dir auch so
Nen Samsung Galaxy S2, werd bei langeweile mal wieder nen bisl rumsuchen, bis dahin nehm ich den link zur "richtigen" suche.
Vielleicht hilft dir das ja irgendwie weiter:
klick
Muss man dann aber natürlich mit dem Handy auch eingeloggt sein.
Mein Held :)
Klappt. Danke dir. Eingeloggt bin ich eh immer
    • Die Düsen werden allesamt mit 3 Bar von Bosch angegeben. Wozu du jetzt unbedingt mehr Druck fahren möchtest weiß ich nicht. Für das Spritzbild ist das jedenfalls nicht relevant. Die Düsen funktionieren mit 3 oder 3.2 Bar bestens.  Es gibt diverse Düsen welche in den Smart passen nicht nur die oben genannten muss man halt bisschen suchen. Allerdings reicht die Dunkelblaue in der Regel für einen 0815 Roadstermotor dicke selbst mit Chip.  Wozu du jetzt unbedingt die Mehrmenge über den Benzindruck holen möchtest ist mir ein Rätsel. Es ist für die Einspritzzeit vollkommen irrelevant ob du die Mehrmenge über eine größere Düse oder mehr Druck holst. Das ist bei gleicher Menge dann logischerweise auch für die Einspritzzeit irrelevant. Wie du aber selbst festgestellt hast sinkt die Förderleistung der Pumpe erheblich bei höherem Druck.  Daher frage ich mich warum einfach (große Düse, niedrigerer Druck ,Serienpumpe reichlich Reserve wie du ja selbst oben ausgerechnet hast) wenn es auch kompliziert geht. (Trotzdem andere Düse, mehr Druck, zusätzlich andere Pumpe ect. PP. ) Was genau soll der Vorteil dieser Lösung sein?  Wie gesagt die Verstäubung ist es definitiv nicht die Bosch Düsen funktionieren mit 3 Bar problemlos und werden sogar mit diesem Druck angegeben in diversen von Bosch ausgegebenen Düsenlisten.  Die Einspritzzeit auch nicht denn ich kann mit 3 Bar und entsprechender Düse das gleiche einspritzen wie mit 4 Bar und kleinerer Düse. Das Timing bleibt dann das selbe. Und zu große Düse mit 4 Bar macht eben auch keinen Sinn weil du dann eben dein Leerlauftuning nicht mehr hin bekommst.
