Maetthes
Problem mit Erstzulassung
Ich habe vorhin einen Smart Fortwo gekauft. Ist checkheftgepflegt und in guten Zustand.
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen,
Laut Fahrzeugschein und Zulassungsschein hat das Auto eine erstzulassung von 10/2006
Im Checkheft steht ist das erste Datum de Inspektion mit 1 km vom 02/2005. Laut Hotline ist der Wagen auch in diesem Monat gebaut worden und ab dann imnWerk gestanden haben. Der wagennist in Frankreich gebaut.
Allerdings gibt es noch eine Inspektion mit 100000 km vom 04/2006. Wie geht das????
In den Tüv und wartungsberichten steht oft das Datum 02/2005 als datum der erstzulassung
Was ist von der ganzen Sache zu halten???? Bin gerade schwer verunsichert.
Danke fur eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maetthes am 29.02.2012 um 22:56 Uhr ]
Hast Du den Wagen privat oder vom Händler gekauft?
Eigentlich zählt die Erstzulassung....nicht das Produktionsdatum..
....sonst fahre ich Vespa
Wie viele Kilometer hat er denn jetzt auf dem Zähler? *gg*
Wann ist denn der nächste TÜV-Termin?
Die Wartung 4/2006 ist wohl eine sogenannte "Stillstandswartung"; immerhin 1 Jahr nach Fertigung.
Welches Datum steht in der Zulassung Teil I letzte Seite Punkt 6?
An diesem Datum wurde die Betriebserlaubnis erteilt. Nicht verwechseln mit der Erstzulassung.
Grüsse
herby
Privatkauf mit 87tkm
Der Punkt 6 im Teil I ist leer
Selbst die smarthotline weiß nicht was da los ist
Und das smartcenter kennt den Wagen nur mit der Erstzulassung von 02/2005 :-?
Das würde mit dem ersten KD zusammen passen.
Aber wenn das ja evtl. ein EU-Import war (in Frankreich gebaut sind sie aber alle !), dann war vermutlich die Erstzulassung IN DEUTSCHLAND in 2006 und der Wagen lief evtl. vorher schon in Frankreich.
Wenn dem so ist, hätte man evtl. einen Rücktrittsgrund. (Ob es allerdings heute noch so schrecklich wichtig ist, ob das Auto 6 oder 7 Jahre alt ist, sei mal dahingestellt. Grade beim 450er Benziner ist die Laufleistung das allein seelig Machende.
(Aber Raum für preisliche Nachverhandlungen sollte da noch sein ;-) )
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 01.03.2012 um 16:38 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Also eu import kanns nicht sein da die übergabe bei 1 km in deutschland stattfand laut checkheft und das auto auschließlich in dem autohaus gecheckt wurde.
Laut deren Aussage ist das Auto erstmals zugelassen im Feburar 2005.
    • Naja, dieses Thema wurde schon in einigen Beiträgen hier im Forum behandelt. 😉 Und dort steht auch drin, wie der elektrische Anschluss erfolgt. Dazu habe ich dann schon unzählige Male diese Seite verlinkt, auf der die Steckerbelegung der Rückleuchte des 451ers beschrieben ist. Du brauchst dazu von der rechten Rückleuchte des LHD, also des Linkslenkers, also der untersten Tabelle auf dieser Seite das Signal Reverse, denn dort liegen beim Einlegen des Rückwärtsgangs die 12 Volt an, welche auch den Rückfahrscheinwerfer aufleuchten lassen. Diese sorgen dann auch dafür, daß die Kamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs eingeschaltet wird. Und Earth wäre dann die Masse für det Dingens. Es gibt auch Kameras, welche das Bild über ein Funksignal nach vorne bringen, ansonsten müsstest Du eben eine Leitung ziehen. Die Zuleitungen legst Du am besten durch die Durchführungstülle der anderem Leitungen in die Heckklappe, ich gehe mal davon aus, daß dort die Kamera platziert werden soll.
