Buxy
Handy-Antenne
da es immer heißt, dass jedes Auto ein Faradayscher Käfig sei und die Handystrahlung ohne Außenantenne die Elektronik stören könnte (auch Airbags auslösen) habe ich mir eine Fensterantenne zugelegt. Ein Verbesserung der Antennenleistung kann ich allerdings nicht fest stellen. Vermutlich weil die Kugel so schön „glasig“ ist.
Was haltet ihr von der Notwendigkeit einer solchen Antenne?
a) aus den Gründen, die Elektronik nicht zu stören
b) aus empfangstechnischen?
Herbert (BUXY)
vom smart-IN-Stammtisch Ingolstadt
smart-Fotos: http://www.herbertmay.de
e-mail: buxy-@web.de
Herbert (Buxy)
...Smartfahrer grüßen sich... - nicht wahr? ... oder doch?
alleine schon aus dem Grund der eigenen Verstrahlung war deine Entscheidung richtig. Durch das Prinzip des Käfigs benötigt das Handy weit mehr Leistung um den gleichen Empfang sicher zu stellen...
Allerdings bringen die Fensterklemmantennen IMO nicht soviel an Gewinn.
Ich habe die Außenantenne vom MB W210 in den Heckspoiler integriert und habe selbst noch in einer Tiefgarage (7110) minimalen Empfang. Vorher garnix...
Gruß, Gustav
habe ne hirschmann weiche an der original antenne funzt super, aber ohne viel arbeit und ohne zusätzliche antenne......
äääääätsch
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Habe diese Antenne
oben rechts an der Frontscheibe montiert.
The best there is the best there was and the best there ever will be
Am 19.04.2002 um 17:26 Uhr hat smartshark geschrieben:
Hallo, smartshark,
wenn nicht viel Arbeit, kannst du mir dann gelgentlich hier schreiben, welche und wie?
thx :roll:
Herbert (BUXY)
Herbert (Buxy)
Hallo, Timo,
jetzt wollte ich mal "clever" sein und habe die URL die hinter deiner Antenne steckt kopiert, um gleich bei Misterdotcom vorbeizuschauen, war aber nix, 404 :-x
Wo gibt's die Antenne (Hirschmann?) denn und was kostet sie?
Herbert (BUXY)
Herbert (Buxy)
Am 19.04.2002 um 17:19 Uhr hat Smartie-Man geschrieben:
Gruß, Gustav
Hi, Gustav,
danke für den beruhigenden Hinweis. kannst du mich noch kurz wissen lassen, was die antenne kostet und ob man sie selbst - und wie - hinten befestigen kann. Wie kommt die Antennenleitung nach innen? thx
Herbert (BUXY)
Herbert (Buxy)
@ Buxy
Versuche es mal hier und dann unter Shop-> Handy Zubehör und da müsste sie dann sein.
Ps. die Antenne wird von innen montiert.
Hi Buxy
ich habe auch die gleiche Handy-Antenne wie Timo drin. Meine ist jedoch von HAMA, sieht aber genauso aus. (Glasklebe-Antenne 62036788 miniPLANAR Dualband GSM 900 oder 1800 + 3 db ). Kostet um die 30,00 Euros bei Conrad. Bei mir sitzt sie über dem Spiegel in der Mitte der Frontscheibe. Sie wird von innen an die Scheibe geklebt. Das Antennenkabel habe ich hinter der Abdeckung bis zur Tür geführt und von dort aus in dem Türgummi verstaut. Aussen braucht man nix. Die Antenne hat + 3 db Gewinn.
Dies war für mich die einzige brauchbare Lösung denn ich hab ein Cabrio.
Bin super zufrieden.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
hallo buxy
ich habe meine vom smart center hier in der schweiz, hat nur eine weiche gebraucht und die hat glaube ich so um die 50 mark gekostet.
falls dein sc keine ahnung hat, und du mehr details brauchst, sag bescheid dann frag ich mal hier in der schweiz für dich nach.
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Am 20.04.2002 um 07:37 Uhr hat smartshark geschrieben:
Die Weiche funktioniert aber nur bei Modellen bis Mitte 2000, da hier noch die kurze Antenne verbaut wurde, die auch GSM-tauglich (aber soweit ich weiss auch nur 900MHz).
Bei den smart-Modellen mit der längeren Antenne (Strahlerlänge von 55cm) kommt man um eine zusätzliche GSM-Antenne nicht herum.
Smarte Grüße
Elmar
...herzlichen Dank euch allen für die wirklich hilfreichen Hinweise.
Meine Kugel ist aus diesem Jahr, so dass die Weiche wohl nicht in Frage kommt.
Dank der von Öffi und Timo beschriebenen Innenklebeantenne habe ich den Conrad-Katalog gewälzt und sie dort auf seite 237 für 22.02 Euro gefunden und bestellt. Vermutlich werde ich sie mittig oben an die Heckscheibe kleben, da meine Handyhalterung rechts am "Tunnel" des Schalthebels klebt und ich so die Leitung unauffällig von hinten dorthin legen kann. Zu beachten ist dabei wohl nur, dass sie ein wenig Spielraum hat, wenn die Heckscheibe hochgestellt wird.
Herbert (BUXY)
Herbert (Buxy)
Hi!
Bei meiner FSE brauch ich unbedingt ne Außenantenne, sonst hab ich garkeinen Empfang mehr.
Hab das Cabrio. Nach außen is also nich so geschickt zu machen. Drum hab ich mir gedacht, die Antenne (wenn wirklich ganz nach außen) irgendwo in der Heckklappe zu befestigen. Was haltet ihr davon? Und theoretisch müsste doch auch der Empfang noch recht ordentlich sein, wenn ich die Antenne hinter der Seitenverkleidung im Kofferraum verpacke. Dann ist sie zwar noch innerhalb des Fahrzeugs, allerdings dürfte das bei dem Stoffverdeck keine großen Probleme machen.
Eure Meinung?
Gruß,
Baschti.
Hi Baschti
wie wäre es mit dieser ?
wird einfach innen auf die Scheibe geklebt.
Besser geht es doch garnicht für ein Cabrio.
Wenn du weiter oben liesst, dort steht sogar wo man sie zu welchen Preis bekommt.
by by Oeffi
By Oeffi
Am 29.04.2002 um 01:46 Uhr hat Oeffi geschrieben:
Hi Baschti
...und sie war innerhalb von zwei Tagen -per Post - da. Hbe sie übrigens hinten links auf die kleine Seitenscheibe geklebt...
Herbert (BUXY)
Herbert (Buxy)
Hi Baschti
null
Hi Oeffi,
ich habe in meinem Hugo auch eine Handyantenne drin. Jedoch hatte mich seinerzeit gestört, dass man sie sehen konnte, wenn sie von innen an die Scheibe geklebt wurde.
Lösung: Frontpanel runter, Antenne auf diese Styroporteil geklebt, Kabel nach innen geführt, Panel wieder drauf und gut iss.
Man sieht (natürlich) absolut nichts von der Antenne und der Empfang wird durch den Kunststoff des Panels auch nicht behindert.
... nur mal so zur Anregung...
Übrigens: Tip kam von MisterDotCom :) :)
Mörges
Ich hab das Problem so gelöst :-D
im Keller nach einer alten Magnetfussantenne gesucht,
die auf den Metallträger hinter dem vorderen Bodypanel gestellt und Kabel verlegt. Fertig
Funktioniert bestens. Ich hab überall Empfang
und Tschüss
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 29.04.2002 um 14:55 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Ich weiß der Beitrag hier ist schon älter,
aber:
Wo wurde das Kabel in den Innenraum verlegt?
Wo ist eine Durchführung durch die das Schraubteil des Antennenkabels paßt?
Foto? :-?
hallo,
zwei möglichkeiten:
1. kabel nach unten fallen lassen, im doppelten unterboden zum batteriekasten führen, da gibt es einen gummistopfen
2. über der lenksäule, hinter dem linken scheinwerfer ist eine durchführung für den kabelbaum.
fotos habe ich keine, aber ist nicht so schwer zu finden, bei 1. schau mal an die hintere wand des batteriekastens, das ist der stopfen und für 2. schau mal durch das linke servicegitter auf die spritzwand (kannst du aber nur sehen, wenn du keinen kombifilter hast.).
alles wird gut, holzauto
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 31.03.2003 um 10:26 Uhr ]
    • Ist eine schöne und gute Entscheidung, aber hast Du denn schon mal einen Smart gefahren?   Bei den  meisten entscheidet sich hier Haß oder Liebe. (allerdings Quote 1:10 glaub 🙂)   Beim 450 muß Dir klar sein, daß die Dinger mindestens 18 Jahre alt sind, eher älter. Und obenrum sehen sie fast immer toll aus danke viel Plastik, aber wenn man drunter schaut kommt oft das kalte Grausen. Dazu viel Technik, die nach zwei Jahrzehnten eben auch anfängt Mucken zu machen. Wenn Du hier ohne echte Ahnung nach Augenschein kaufst, wird das eine sichere Bruchlandung. Der 450 hat im Alter mehr Mängel als ein rumänischer Straßenköter Flöhe und kann sich finanziell ausmachen wie ein 70er Jahre 12-Zylinder Jaguar, wenn man nicht selbst schrauben kann bzw eine sehr freundliche Werkstatt an der Hand hat. Dazu kommen die bekannten Motorschäden bei den Benziner. Der Diesel is hingegen unkaputtbar, aber die "Dynamik" muß man schon mögen 😉   Ein GTÜ Check ist das Mindeste, aber auch die sehen nur den Standardkram und selten die spezifischen Smartprobleme. Besser wäre, einen smarterfahrenen Begleiter dabei zu haben.   Der 451 ist das deutlich besser fahrende Auto weil von Anfang an von Mercedes entwickelt, der fährt wie eine kleine A-Klasse und hat noch ein paar andere Goodies.   Oh, es gibt noch so viel zu sagen hierzu.... am allerwichtigsten: Hör auf Deinen Bauch. Wenn der sagt laß es - dann laß es.
