theodoros1
MiniSteinschlag im Sichtbereich
habe an meinem leasingfahrzeug ein ministeinschlag entdeckt im sichtbereich, das ding ist zwar winzig, aber ich überlege ob das nicht vielleicht doch gemacht werden sollte, was denkt ihr?
Tja, stellt sich die Frage: Was ist mini?
Bedingt durch das relativ harte Fahrwerk des smart, besteht natürlich eine größere Gefahr des Glasbruchs. Außerdem führt ein Steinschlag bei der Rückgabe erheblich zum Abzug.
Aber im Sichtbereich schlägt als erstes der Tüv zu.
Grüsse
herby
ich muss damit mal zu carglass, aber ich glaube, da es sich im Sichtfeld befindet keiner so recht rantraut
Steinschlag im Sichtbereich wird nur mit Austausch der Scheibe repariert.
"Bei Steinschlag im rot markierten Sichtbereich des Fahrers darf generell nicht repariert werden. Es muss ein Sichtfenster von min. 30 cm Breite eingehalten werden, welches oben und unten durch die Reichweite des Scheibenwischers begrenzt wird. Hier ist der Austausch der Scheibe vorgeschrieben"
Ja Miele, du kennst dich aus!!
Klick hier
so, Carglass sagte mir gerade, da es sich um einen minimalen Abplatzer handelt brauch ich überhaupt nichts machen, weder reparieren noch austauschen, geil oder
    • Dann ist es aber auf keinen Fall ein 2003er und auch kein Ende 2002er, da ab März 2002 bereits die Erdnussaugen eingebaut wurden, welche eine H7 Glühlampe für das Abblendlicht und eine H1 Glühlampe enthielten. Dann muss es ja noch ein Mandelauge sein, wenn da H4 Leuchtmittel drin stecken! In diesem Fall kannste auch den Schaltplan mit dem zusätzlichen Relais von mir vergessen, weil dieser nur für die Erdnussscheinwerfer gilt, bei dem im Fernlichtbetrieb beide Glühlampen gleichzeitig leuchten. Das ist ja bei einer H4 Glühlampe gar nicht möglich!
