theodoros1
MiniSteinschlag im Sichtbereich
habe an meinem leasingfahrzeug ein ministeinschlag entdeckt im sichtbereich, das ding ist zwar winzig, aber ich überlege ob das nicht vielleicht doch gemacht werden sollte, was denkt ihr?
Tja, stellt sich die Frage: Was ist mini?
Bedingt durch das relativ harte Fahrwerk des smart, besteht natürlich eine größere Gefahr des Glasbruchs. Außerdem führt ein Steinschlag bei der Rückgabe erheblich zum Abzug.
Aber im Sichtbereich schlägt als erstes der Tüv zu.
Grüsse
herby
ich muss damit mal zu carglass, aber ich glaube, da es sich im Sichtfeld befindet keiner so recht rantraut
Steinschlag im Sichtbereich wird nur mit Austausch der Scheibe repariert.
"Bei Steinschlag im rot markierten Sichtbereich des Fahrers darf generell nicht repariert werden. Es muss ein Sichtfenster von min. 30 cm Breite eingehalten werden, welches oben und unten durch die Reichweite des Scheibenwischers begrenzt wird. Hier ist der Austausch der Scheibe vorgeschrieben"
Ja Miele, du kennst dich aus!!
Klick hier
so, Carglass sagte mir gerade, da es sich um einen minimalen Abplatzer handelt brauch ich überhaupt nichts machen, weder reparieren noch austauschen, geil oder
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache das ein kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?
