Extrem
Itunes und Reseten
habe gerade meinen I Pod touch zurück gesetzt weil ich einmal komp neu in aufbauen wollte. dies ist soweit erledigt, jedoch ist auf Itunes noch alles mögliche drauf, wie kriege ich Itunes wieder resetet?
Googel hat leider nicht geholfen denn alle fragen wie man es resetet ohne die daten zu verwerfen was ich ja aber will
versteh die frage nicht so ganz.
wennde itunes startest, haste also noch deine ganze playlist obwohl du deinen pc neu konfiguriert hast :?
.(mein blog).
nein, nicht mein pc, wobei das zufällig auch.
Mein Ipod ist resetet, mein PC ist auch resetet (zufällig aus anderen gründen). Dann habe ich Itunes runter geladen und hatte wieder alles auf itunes und dies erkennt jetzt auch meinen i pod nicht
iPod anschließen und dann home + power Button gedrückt halten bis iPod neu startet! Dann sollte iTunes dein iPod erkennen :)
    • Wenn Blechschrauben in Kunststoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie bspw, oben durchgenuckelte 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
