Piepmaen
Schlüsselanhänger + Schlüsselbrett !! für Fans und Clubs !!
heute ist das schlüsselbrett angekommen
(blitzlieferung)
saubere arbeit, und sieht megatoll aus.
beim hochbiegen der aufhänger hatte ich erst bammel das die abbrechen, aber keine sorge da bricht nix......
@piep,
3 daumen hoch für diese umsetzung einer idee
gruss
dieter
also falls es ein "roadster-coupé" mal gibt wäre ich dabei und denke da würde sich auch noch paar andere finden ;-)
Kannst du auch den Forfour machen?
Als Schlüsselanhänger vielleicht??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
habe meinen anhänger auch bekommen, zwar erst heute weil meine frau vergessen hatte nach der post zu sehen, grummel....
parkplatzpirat.............
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
