afo
Lenkrad für 40 Jahre alten Käfer
Hallo an alle,
ich brauche mal eure Hilfe, auch wenn es etwas "artfremdes" ist 8-)
Ein Bekannter von mir hat einen 40 Jahre alten VW Käfer. Der wurde aufgebrochen und dabei das Lenkrad zersägt. Hat jemand einen Plan, wo man Ersatz für so einen Oldtimer bekommt?
Vielen Dank!
afo
von 1970 bis 1980 gab es nur 3 varianten.
vier speichen beim 1974er 1303.
zwei speichen beim 1975er 1200.
vier speichen beim 1978er 1303 cabrio.
innenspiegel varianten gab es von 1938 bis zu letzt 14 stück!
was hat er den für einen motor?
1548, 1192 oder schon den 1548 mit afc einspritzung von bosch? aber letzteres war ja zur damaligen zeit für den export!
LG Steffi & Holger
    • Wenn es unbedingt piepen soll, lässt sich die Funktion im Kombiinstrument ab Baujahr 2003 über die Kodierung aktivieren. Dann braucht man nur noch ein passendes Gurtschloss mit Schalter und die Verbindung zum KI. Ob die Leitungen unterm Sitz schon vorhanden sind, weiß ich nicht. Die meisten werden aber vermutlich froh sein, dass uns diese Funktion damals noch erspart geblieben ist
