cabby
SUCHE Einspritzdüsen gelb
hab jetzt ein softwareupdate drauf und wollte mal fragen ob jemand hier im forum noch n satz einspritzdüsen rumliegen hat, sollen aj was bringen und den motor etwas schonen...
falls jemand etwas hat bitte pn an mich
DANKE
bringt garnix mit normalem tuning.
um einen vorteil zu haben müßtest du stunden im volllastbereich fahren.
ist zwar der tank leer, aber dafür liegen deine abgastemperaturen bis zu 100grad niedriger bei volllast.
und warum schreiben das dann alle und jeder will sie haben???
weil sie die Düsen zusammen mit 'nem größeren Lader verbauen.
Hol Di fuchtig!
Am 22.02.2012 um 20:40 Uhr hat cabby geschrieben:
Wenn Du den Begrenzer raus hat und öfter mal in höheren Drehzahlen unterwegs bist, macht es schon Sinn Düsen zu Fahren die nicht am Anschlag arbeiten.
solche?
60kW Düsen
sind vom Roadster. Ich habe auch welche vom 45kW Roadster.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 23.02.2012 um 23:34 Uhr ]
    • Guten Morgen liebe Smart-Community!   Ich musste letztens ein Ventil wechseln, da es brüchig war und Luft verloren ging. Da hatte ich dann gemerkt, dass der Smart aktive Reifendrucksensoren verbaut hat. Das erste Bild zeigt den alten Sensor, das zweite den neuen Sensor. Es wurden dann auch alle 4 getauscht, weil angeblich die Batterien in den Sensoren nur ca 10 Jahre halten und mein Smart-453 vom Baujahr 2016 ist.   Leider bekomme ich die Reifendruckprüfung nicht zurückgesetzt und alle 15-20km fängt das Lämpchen an zu blinken und ich setze es immer während der Fahrt zurück.   Ich setze es immer so zurück: - Zündung an - am Scheibenwischer so lange drücken bis ich den Reifendruck zurücksetzen kann - zurücksetzen durch längeres gedrückt halten - wieder in die Hauptanzeige.   Mache ich etwas falsch? Wie bekomme ich diese Meldung dauerhaft weg?   Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich finde nichts, was ich noch machen könnte :( und bedanke mich im Voraus für eure Antworten!
