mad_max21
Airbagkontrolllicht
heute hatte ich meine Sicherheitsgurtaufrollung
mal ab gehabt auch der kleine Stecker der dran ist seid dem leuchtet vorne in der Armaturanzeige
die Kontrollleuchte vom Airbag
meine Frage was hab ich da falsch gemacht und wie bekomme ich die Lampe wieder aus.
Wäre dankbar für ein paar Antworten.
Markus
ich bin zwar klein aber vor dir ;-)
Zündung angemacht nachdem der Stecker gelöst wurde?
Ins Smart Center fahren und Fehlerspeicher löschen lassen, wird wohl als Fehler der Gurtstraffer drin stehen.
Die Airbagleuchte hat aufgrund Ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion.
Die erlischt nicht wieder von selbst, auch wenn der Grund der Unterbrechung, eine unterbrochene Zuleitung zu einer Komponente, schon längst nicht mehr vorliegt und eigentlich wieder alles in Ordnung ist.
Der Grund hierfür ist, daß kurzzeitige Unterbrechungen durch Wackelkontakte in den Airbag- und Gurtstrafferzuleitungen in einer geeigneten Weise dem Fahrer mitgeteilt werden.
Die Airbagleuchte muß explizit mit einem Diagnosecomputer gelöscht werden, da nutzt auch das Abklemmen der Batterie nix, die Leuchte leuchtet nach dem Anklemmen der Batterie wieder auf!
Das ist so beabsichtigt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2012 um 20:30 Uhr ]
mal vielen Dank,ich werde dann mal den Fehler löschen lassen
Markus :)
Zuerst würde ich ihn mal auslesen lassen!
Im Fehlerspeicher muß nämlich drin stehen, welche Komponente den Fehler verursacht hat.
Ist manchmal ganz nützlich, das zu wissen! ;-)
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
