maxlhuber
Schreiende Geräusche beim Gasgeben
mein Smart Fortwo 450 Cdi macht beim Gasgeben, und zwar egal ob im Stand oder beim beschleunigen mit eingelegtem Gang Geräusche die mehr oder weniger nach einem Kaputten Lager Klingen. Was auch darauf hindeuten wüde ist, dass ich den Smart letzten Sommer nicht gefahren bin und bei dem ersten Wiederanlassen die Lichtmaschine fest war... Mit ein wenig gut Zureden und "nackeln" ging sie aber wieder wunderbar leicht.
Eine andere Vermutung von mir ist das Wasserpumpenlager....
Ich bin mir allerdings sicher dass es nicht der Turbolader ist weil das Geräusch bereits im Stand leicht da ist und abhängig zur Drehzahl höher wird.
Nur weiss ich jetzt nicht genau wie ich dem Nachgehen soll... Wie würdet ihr denn dem nachgehen? Ich hab gehört dass der Lichtmaschinenausbau mehr oder weniger nur möglich ist indem man den kompletten Motor rausnimmt?!
Hoffentlich könnt ihr mir dabei helfen!
Max
Hallole und willkommen im Forum! :)
Eingrenzen könntest Du das schon mal, indem Du die Keilrippenriemen abnimmst und den Motor mal ohne Riemen drehen lässt.
Dann könntest Du die LiMa und WaPu schon mal ausschliessen, wenn dann das Geräusch immer noch vorhanden ist.
Du müsstest erst mal den Riemen entspannen, dieser wird ja durch Schwenken der LiMa gespannt, dann kannst Du ihn abnehmen.
Wenn eine Klimaanlage vorhanden ist, dann würde ich erstmal diesen Riemen entspannen und Abnehmen, das Geräusch könnte auch von der Spannrolle des Klimariemens entstehen.
Also von der Reihenfolge her die Spannrolle des Klimariemens entspannen, Klimariemen abnehmen, Motor laufen lassen.
Wenn Geräusch noch vorhanden, den breiten Keilrippenriemen der LiMa/WaPu lockern und abnehmen.
Dann darfst Du allerdings den Motor nur kurzfristig laufen lassen, weil ja dann bei stehender WaPu keine Kühlmittelzirkulation mehr vorliegt!!! Kurz geht das aber schon.
Wenn dann das Geräusch immer noch vorhanden ist, dann kannste diese Aggregate als Geräuschverursacher ausschliessen!
Dort siehst Du mal die Bestandteile des Riementriebs des Smart!
4 ist dabei die Treibriemenscheibe der Kurbelwelle, 3 ist die Wasserpumpe und 5 ist die Lichtmaschine.
1 ist die Spannrolle des Klimariemens und 2 der auf dem Motor aufgebaute Klimakompressor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2012 um 11:28 Uhr ]
Also es kommt definitiv entweder von Lichtmaschine oder Wasserpumpe das habe ich schon getestet... nur kann ich nicht eingrenzen ob es von da oder von da kommt...
Mit fui Gfui solltest Du beim Drehen dieser Aggregate an der Riemenscheibe von Hand spüren, welches dieser beiden für die Geräusche in Frage kommt! :)
Nur mit fui zvui Gfui geht's ned! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2012 um 12:01 Uhr ]
Bei einer "losgenackelten" Lichtmaschine wird ja der Abrieb der Korrosionsprodukte nicht aus dem Luftspalt zwischen Rotor und Stator entfernt.
Infolge kann die Lima bald wieder schwerer gehen.
Und dann fängt ein nicht perfekt gespannter Keilrippenriemen schnell an, zu quietschen.
Am 20.02.2012 um 11:53 Uhr hat maxlhuber geschrieben:
Wie hast Du das getestet, schon mal ohne Riemen laufen lassen?
Montier doch erst mal nen neuen Keilrippenriemen, der richtig Grip auf den Rippen hat und spann ihn richtig.
Bei dieser Gelegenheit kannst Du ja mal die Riemenräder von LiMa und WaPu von Hand drehen und schauen, ob Du da was spürst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2012 um 16:02 Uhr ]
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
