ballonpilot1
Nur 3 Gewindegänge bei DBV Bali Felge mit Radschraube original
ich habe neue DBV Bali Räder bekommen. Bei der Montage am Smart 451 habe ich festgestellt, dass die Original-Radschaube nur 3 Gewindegänge macht. Gefährlich?? Normalerweise sollten das doch ca. 6 Gewindegänge sein??
Leider ist im Gutachten nur die Serien-Radschraube zugelassen. Längere Smart-Radschrauben gibt es nicht.
Was meint ihr??
was heisst "drei Gewindegänge"?
Steck doch einfach die Schraube durch die Felge. Wenn du dann mindestens 12mm Gewinde siehst, was in die Radnabe geschraubt wird, ist es OK.
Gruss Morro
Gruss Morro
hi Morro,
es sind ca. 12 mm, was die Schraube aus der Felge ragt. Bei Original-Felge ca. 20 mm. Aber in der Bremsnabe geht das Gewinde nicht gleich los, somit macht die Radschraube nur knapp drei Umdrehungen bis sie mit 110 Nm fest ist.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der TÜV ca. 6 Umdrehungen/Gewindegänge vorschreibt. Bei der Originalfelge kommt das auch gut hin.
Definition Gewindeegang: Wird eine Schraube um eine volle Umdrehung gedreht, so schraubt sie sich um die Distanz eines Gewindegangs weiter.
Danke für Antwort Morro.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:48 Uhr ]
Hallo
Muss ich mal nachschauen,fahre auch DBV Bali im Winter seit 2010 auf meinen 451.
Hatte bisher keinerlei Probleme damit.
Gruß Georg
Von .
Hallo ronny1075
Heist das die Schrauben vom 450 länger sind und auf dem 451 auch passen?
Und sie dann 6mm länger sind?
Werde morgen mal nachmessen.
Gruß Georg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kieskutscher am 19.02.2012 um 18:30 Uhr ]
Von .
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:49 Uhr ]
Hallo
Habe nachgemessen und Umdrehungen
gezählt.
Puls Felgen,und DBV Bali Felgen 8,5 Umdrehungen Gewindegang.
Gesamtlänge der Radschrauben 45 mm
Gewindelänge 19mm
Schaftlänge 24mm
alles +/- 1mm
Radschrauben durch die Felgen Gesteckt und gemessen 18mm sichtbar
@ronny1075
nach deiner aussage sind beim mir
Bj 07/2007(451) noch die alten 450 Radschrauben verbaut?
Gruß Georg
Von .
hallo Georg,
welche Felge hast du geprüft, vorne oder hinten?
Bei mir ca. 3 Umdrehungen bei Felge hinten KBA 47469 und 451 cdi pure EZ 10/2011. Die Radschraube werde ich heute abend rausdrehen und messen.
Gruss, Peter
ich habe das Problem nur bei den hinteren Felgen KBA 47469.
@Kieskutscher: Sorry, dass ich das nicht gleich erwähnt habe!!!
Habe soeben die Radschraube rausgedreht. Sie hat folgende Maße:
Gesamtlänge [mm]: 44
Gewindelänge [mm]: 20
Schaftlänge [mm]: 25
Mit dieser Schraube habe ich nur ca. 3 Umdrehungen bei 110 Nm.
Mein Reifenmonteur hat gesagt, dass sei LEBENSGEFÄHRLICH und ich habe wieder die alten Original-Räder montiert.
Leider habe ich die Felgen und Reifen im Internet gekauft und von einer Montagestation montieren lassen. Widerrufsfrist schon abgelaufen.
Vieleicht Felgen vom 450 auf dem 451 montiert worden? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:50 Uhr ]
Am 20.02.2012 um 20:01 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Am 20.02.2012 um 14:45 Uhr hat Kieskutscher geschrieben:
12 mm
Prüfe bitte mal dieses Maß.
bei mir nur ca. 12 mm
Am 22.02.2012 um 15:13 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Wende Dich bitte direkt an den Verkäufer. Auch wenn Du die Felgen online gekauft hast, so bleibt Dir noch immer die Produkthaftung als Argument.
habe mich gestern per Fax an den Hersteller DBV in Würzburg gewandt und bereits heute einen Anruf erhalten: Ergebnis: die Felgen werden getauscht. Jetzt warte ich mal auf die Lieferung.
Am 23.02.2012 um 20:54 Uhr hat ballonpilot1 geschrieben:
gutes Ende: Neue Felgen ohne Mangel wurden am nächsten Tag bereits geliefert gegen Rücksendung der mangelhaften Felgen. Wirklich sehr schnelle und lobenswerte Reaktion von DBV.
Worin besteht denn nun der Unterschied in den Felgen?
Am 26.02.2012 um 10:43 Uhr hat Timo geschrieben:
Der Steg, da wo die Radschraube an der Felge durchgesteckt wird, ist bei den mangelhaften Felgen ca. 8 mm dicker. Dadurch verbleiben für das Eindrehen in die Radnabe lediglich ca. 12 mm. Da das Gewinde nicht sofort an der Radnabe beginnt, bedeutet das lediglich ca. 3 Umdrehungen der Radschraube in der Radnabe.
Optisch aber so nicht als Fabrikationsfehler zu erkennen. Ist dem Monteur auch erst bei der Montage der Räder am Fahrzeug aufgefallen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ballonpilot1 am 26.02.2012 um 10:59 Uhr ]
Und es ist sicher keine "billige" Kopie von den originalen? :-?
    • Das Thema ist trotzdem das gleiche, selbst eine zwanzig Jahre alte a Klasse hat das Thema. Dort geht's soweit das die Kohlen durchaus halten, dafür aber der Kollektor zu Erde wird. Eine elektrische Servolenkung in einem alten Fahrzeug ist einfach eine dämliche Idee. Meine Meinung. Bin froh keine zu haben. Zudem sie im smart vollkommen absurd ist. In einem steinalt Diesel mit breiten Rädern gibt's sicher Dicke Arme, aber ein smart wiegt vorne nichts, die Räder meist schmal. Mit 175 vorne dreht sich das nicht weniger leicht bei mir als im SUV mit Servo...   Dieser Text gibt meine Meinung zum Thema wieder und schreibt niemandem vor was er kaufen sollte!
