Kissi
Problem mit Klima
Ich habe heute bemerkt das wenn meine Klima läuft ich von vorne her ein Geräusch höre als wenn dort wo Eisstücke oder so durch Rohre/ Schläuche mit durchläuft. wie gesagt, nur wenn der Kompressor läuft.
Kann mir jemand sagen was alles vorne verbaut ist was mit der Klimaanlage zusammen hängt.
Als ich im SC war und es dort kontrolliert werden sollte war das Problem das die Klima nicht mehr lief. Einschalten ging (Lampe an) aber kein Kompressor.
Auf dem Rückweg noch mal Klima eingeschaltet und gleiches Problem wieder da. Klöttern aus dem vorderen Bereich.
Weiß jemand eventuell mehr :roll:
für mich klingt das als wenn in der Anlage zu wenig Kältemittel drin ist, denn dann hat man eine Art Zischen/Klappern rechts im Fussraumbereich/Aussenbereich was von den Klimaleitungen kommt.
Bei zu geringer Außentemperatur springt aber auch die Klima erst gar nicht an und der Schalter leuchtet dann trotzdem.
ich würde mal prüfen ob hinten am Klimakompressor in erster Linie die Klimakupplung mit läuft, wenn nicht dann würde ich mal ins SC fahren und prüfen lassen ob noch genug Kältemittel drauf ist.
Ein Freund von mir hatte bei seinem 451 auch Probleme mit zu wenig Kältemittel in der Anlage.
Wenn natürlich nicht liegt meistens ein Defekt am Klimakondensator vor (Steinschlag etc.)
Noch eine Möglichkeit könnte es sein das der Lüfter am Klimakondensator die besagten Geräusche verursacht.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 16.02.2012 um 19:53 Uhr ]
Danke für deine Antwort.
Getestet wurde die Klima auch bei einer Aussentemperatur von 15°. Ohne Erfolg.
Werde es dann mal dem SC überlassen müssen :cry: :cry:
Wie gesagt ich würde in erster Linie mal schauen ob genug Kältemittel vorhanden ist,wenn nicht Auffüllen und schauen ob die Klima dann geht und dann weiter schauen wo dann evtl. ein Verlust vorliegt.
Bin in 4 Wochen mit Service dran. Lass ich dann mitmachen ;-)
    • Habe meinen Smart im September gekauft und er steht leider immer draußen. Im November fing er an, mit Problemen mit dem Abschließen. Alles ausprobiert, von Schlüsselbatterie Tausch, neu anlernen Fahrzeug Batterie aufladen etc. Nix, die Fahrertür schließt nicht. Da ich es leider war und die Jahreszeit eine zerlegen von Tür und Heckklappe nicht gerade ideal ist, habe ich mich entschlossen, eine Vollgarage zu kaufen. Siehe Bild oben. Preis 40,-€, Material erstaunlich gut. Passform optimal.  Und siehe da, nach zwei Tagen schließt der Würfel wieder einwandfrei. Kann sie nur weiter empfehlen, es erspart in den Wintermonaten viel genervte und schont den Kleinen. Abgesehen davon, sieht er knuffig aus in seinem Kleid und die Leute bleiben kurz stehen  Also... alles gut gemacht!
