xandi
TLV die Tausendste..............
Hallo Leute
Hab heute mal zur Kontrolle mein Teillastventil kontrolliert ( 450er,2001,Benziner,40kw)und siehe da:
Ventil ausgebaut,getestet-Es lässt an beiden Seiten die Luft ungehindert durch-also anscheinend defekt.An den Innenseiten der Schläuche konnte ich aber keinerlei Ölspuren feststellen.Werde Morgen sofort ein neues TLV holen bzw.bestellen.Was mir aber trotzdem aufgefallen ist der Oelverbrauch ging in der letzten Zeit ziemlich nach oben.Werde weiter berichten.
L.G xandi
[ Diese Nachricht wurde editiert von xandi am 15.02.2012 um 17:43 Uhr ]
Das Öl wird vermutlich im Ansaugsystem bzw verbrannt sein.
Das das TLV nicht mehr sperrt geht der LAdedruck ins Motorgehäuse und dorch sucht sich der Druck einen Weg raus....bleiben einmal die VLE und das Ölmessrohr.
Wenn's durch die VLE gedrückt wird, landet es vor dem Turbolader im Ansaugrohr ( TIK ) und wird dann Richtung LAdeluftkühler befördert. Dort wird ein GRoßteil noch unten drin sein.
Welchen Öl"verbrauch" hast Du gemessen?
Hallo @lurch - Danke für dass rasche posting!!!!!!
Ja oelverbrauch ca.0,4l auf 1000km,also zimlich hoch,gell?Soll ich jetzt auch mal den Ansaugteil inspizieren,was meinst Du? Vielleicht evtl.angesammeltes Oel entfernen.Wie kann ich denn das VLV genau prüfen?Danke vielmals auf jeden Fall für Deine rasche Hilfe und Aufklärung.
Xandi :-D
Am 16.02.2012 um 05:39 Uhr hat xandi geschrieben:
Die VLV heisst VLE und ist die Volllastentlüftung des Motors.
Dabei handelt es sich um eine reine Schlauchverbindung ohne Ventil, die vom Ventildeckel des Motors zum Ansaugkanal führt, der vom Luftfiltergehäuse zum Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite führt.
Deshalb kann dort auch nix geprüft werden!
Die Leitung mit dem baugleichen Ventil, die auf der gegenüberliegenden Seite der Ansaugbrücke zu sehen ist, hat übrigens mit der Motorentlüftung nichts zu tun.
Diese führt zum Bremskraftverstärker, der beim Benziner mit dem Unterdruck aus der Ansaugbrücke betrieben wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2012 um 06:53 Uhr ]
Alle Motoren mit Ölverbrauchs-Folgeschäden, über die in diesem Forum in den letzten zwei Jahren berichtet wurde, hatten einen deutlich höheren Ölverbrauch, als 0,4l.
Aus meiner Erfahrung mit kleinen Motoren aus der "guten alten Zeit" weiss ich, dass ein solcher Ottomotor 0,5 l/1000 km klaglos verkraften kann. Die sich notwendigerweise bildenden Ablagerungen können nämlich noch weitestgehend abgebrannt werden.
Aber je nach Ölqualität und Betriebsweise geht das irgendwann nicht mehr. Deswegen solltest du gelegentlich zumindest die leichter zugänglichen oberen drei Kerzen checken, ob sich dort krustige Ablagerungen von z.B. über 0,3 mm Dicke bilden.
Ab dann entsteht Handlungsbedarf.
    • Das Meiste hat sich bei der Reparatur des 700 Euro smart ergeben. Dazu kam noch das Interesse an der Beschaffbarkeit. Die Benzin-Düsen sind aus den USA reimportiert. Billiger als in DE! Die Benzinpumpe war ein Schnapper, neu, auf ebay. Der Rest kam nach und nach, jeden Monat ein bisschen. Der Aufbau dauerte über 7 Monate! Eintragung kein Problem, mit dem richtigen Ansprechpartner.   Nun zum Tacho. Heute probe gefahren. Im unteren Bereich etwas Vorlauf, wie sein soll. Bei real 30 zeigt er 33. bei 50 zeigt er 54 ab 100 ziemlich genau und Endgeschwindigkeit, 137, zeigt er so an, wie ist.
