derjan
451er Brandgeruch im Heckbereich
Hallo
habe eine 451er 61PS Pj 2008
in letzter Zeit richt es im hinteren Bereich des Wagens nach derFahrt nach verbranntem Gummi
- Im Wageninneren richt man nichts
- direkt unter der Motorabdeckung auch nicht
- die hinteren Bremsen sind es auch nicht
am stärksten riecht man es im Bereich der Stossstange
Öl ist keines ausgelaufen
was kann dass sein ?
Bin für jeden Tipp dankbar
hat meiner auch - laut SC ist es Reifenabrieb, der während der Fahrt an den heißen Auspuff geschleudert wurde.
Es liegt ja auch anderer Leute Abrieb auf der Strasse rum, obwohl die ne grüne Plakette haben.
Riechen tut mans interessanterweise nur gelegentlich im Winter, weshalb die zusätzliche oder alleinige Auswirkung von Streusalz wahrscheinlich ist.
Das kippen die Stadtväter da tonnenweise hin, damit die mit den grünen Plaketten nicht ausrutschen.
Halt die Luft an!
Hab ich auch schon gerochen... find ich auch komisch.
Vermute das es evtl. die Kupplung oder die Bremse ist, da jedesmal vor dem Abstellen ca 400m verschneite Strasse gefahren wurde (ESP hatte zu tun).
Jeden Winter das gleiche nach Schnee und Streusalz, es kommt definitiv vom Salz und was sonst noch so auf der Strasse rumliegt.
Meiner stinkt auch gerne im Heckbereich. Gerade dann wenn ich ihn auf der BAB mal wieder gejagt habe.
So lange die Versicherung bezahlt ist, cest la vie .....
    • 1. Wie wird in dem Fall mit der oberen SW16 Schraube der Lima verfahren? Wenn ich die rausdrehe, fällt die 4-kant Mutter hinten ins Nirwana. Um die wieder einzufädeln mußte ich das letzte Mal das Heckmodul absenken....   2. Warum soll eigentlich die Riemenscheibe der Wapu zuerst demontiert werden, bevor die Wapu demontiert wird? Geht die Wapu sonst nicht raus? Es wäre doch sonst einfacher, die Riemenscheibe erst an der bereits demontierten Wapu abzubauen, kommt man besser ran.   Es geht um einen 450 CDI (kleinere Riemenscheibe) mit Klima.
