smart175
Wie Tacho auseinander bauen?
Ich habe diese Alu mattpolierte Blende gekauft, die im Tacho um der Digitaleinheit (km Zähler/Temperatur usw) geklebt wird.
Jetzt muss ich ja das Tacho so weit auseinander bauen, dass ich die Scheibe vor dem Tacho weg habe. Weiss jemand wie das geht bzw. gibt es hier evtl. eine Anleitung? Ich habe es nicht gefunden. Danke!
es gibt zwar die erklärung, wie man den Tacho auseinanderbaut
HIER
Aber ich will ja vor der grau/schwarzen Kunststoffumrandung um die Digitalanzeige und hinter dem Kunststoffglas hin. Das Tachoblatt will ich ja gar nicht...
hmmm, weiß grad nicht weiter... :-?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:30 Uhr ]
ronny, an ein Kabel will ich ja gar nicht.
hier das Tacho:
222opk.jpg Uploaded with ImageShack.us">
So, und ich will an den schwarz/grauen Rahmen (der Halbkreis) der um der Digitalanzeige ist (der liegt hinter der klaren Kunststoffscheibe) daran wird meine Alublende geklebt. Ich müsste quasi nur die Kunststoffscheibe weg haben. Und meine Alublende hat die gleiche Größe wie die schwarzgraue Kunststoffblende um die Dig.anzeige. Ich mache auch mal ein Foto von der Blende.
Jemand eine Idee wie ich da ran komme?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 13.02.2012 um 18:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 13.02.2012 um 19:00 Uhr ]
So, das ist nun die Blende (ich meine nicht die Akzentblende in chrom um das Tacho, sondern die andere Blende im Tacho (hinter der Scheibe) um die Digitalanzeige). Wie komme ich da ran?
333oi.jpg">
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 13.02.2012 um 19:07 Uhr ]
danke!
muss ich den ganzen tacho denn ausbauen oder sind es die schrauben, deren löcher man links und rechts von deinem bild da sieht?
dann müsste ich doch einfach nur den akzetnring abnehmen, die clipverbindungen öffnen und die schwarze verkleidung hinten abnehmen und dann sehe ich von hinten die beiden schrauben? so richtig?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:31 Uhr ]
ZÜNDUNG AUS DABEI!!
Ansonsten bleibt die Airbagfunzel später an :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Du wirst ja die neue Felgen/Reifen-Kombination eintragen lassen, denke ich mal. Da du leider keine näheren Angaben zu deinem Boliden gemacht hast, gehe ich mal davon aus, dass diese Felgen/Reifen Dimension nicht in den Papieren eingetragen ist. Das heißt, du benötigst ein Gutachten zu den Felgen (diese müssen auch für deinen Smart freigegeben sein) und eine Reifenfreigabe von Hankook zu deinen Felgen-Dimensionen. Bei mir 17 Zöller.    Letzteres kannst du direkt bei Hankook  online downloaden und ist auf deinen Namen ausgestellt. Da steht dann auch genau drinnen, welchen Reifendruck du fahren solltest.   Ich habe dir mal meine Reifenfreigabe als Screenshot angehängt, diese aber oben und unten gekürzt, da da meine persönlichen Daten druff sind.   Bei mir sind 2,5 bar vo und Hi empfohlen. Ich fahre aber mit 2,1 vo und 2,3 bar hinten. Hat sich bei mir gut bewährt, da ich meistens alleine unterwegs bin. Smarte Grüße, Smart Man   Oben fehlt nur der digitale Firmenstempel von Hankook (und private Daten vom Beantragenden) und unten ebenfalls ein paar Angaben.
