smart175
Wie Tacho auseinander bauen?
Ich habe diese Alu mattpolierte Blende gekauft, die im Tacho um der Digitaleinheit (km Zähler/Temperatur usw) geklebt wird.
Jetzt muss ich ja das Tacho so weit auseinander bauen, dass ich die Scheibe vor dem Tacho weg habe. Weiss jemand wie das geht bzw. gibt es hier evtl. eine Anleitung? Ich habe es nicht gefunden. Danke!
es gibt zwar die erklärung, wie man den Tacho auseinanderbaut
HIER
Aber ich will ja vor der grau/schwarzen Kunststoffumrandung um die Digitalanzeige und hinter dem Kunststoffglas hin. Das Tachoblatt will ich ja gar nicht...
hmmm, weiß grad nicht weiter... :-?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:30 Uhr ]
ronny, an ein Kabel will ich ja gar nicht.
hier das Tacho:
222opk.jpg Uploaded with ImageShack.us">
So, und ich will an den schwarz/grauen Rahmen (der Halbkreis) der um der Digitalanzeige ist (der liegt hinter der klaren Kunststoffscheibe) daran wird meine Alublende geklebt. Ich müsste quasi nur die Kunststoffscheibe weg haben. Und meine Alublende hat die gleiche Größe wie die schwarzgraue Kunststoffblende um die Dig.anzeige. Ich mache auch mal ein Foto von der Blende.
Jemand eine Idee wie ich da ran komme?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 13.02.2012 um 18:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 13.02.2012 um 19:00 Uhr ]
So, das ist nun die Blende (ich meine nicht die Akzentblende in chrom um das Tacho, sondern die andere Blende im Tacho (hinter der Scheibe) um die Digitalanzeige). Wie komme ich da ran?
333oi.jpg">
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 13.02.2012 um 19:07 Uhr ]
danke!
muss ich den ganzen tacho denn ausbauen oder sind es die schrauben, deren löcher man links und rechts von deinem bild da sieht?
dann müsste ich doch einfach nur den akzetnring abnehmen, die clipverbindungen öffnen und die schwarze verkleidung hinten abnehmen und dann sehe ich von hinten die beiden schrauben? so richtig?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:31 Uhr ]
ZÜNDUNG AUS DABEI!!
Ansonsten bleibt die Airbagfunzel später an :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Ja, das wird auch eingefüllt, wenn man in eine Werkstätte fährt oder zum ADAC.  Aber es gibt im Internet so Angebote, die mit R134a-Ersatzgas werben, welches man selbst in die Klimaanlage füllen kann.   So ein Set beinhaltet ein bis zwei Dosen R134a (Ersatzgas), einen Einfüllschlauch mit der notwendigen Kupplung für den ND-Anschluss (Niederdruck) und ein Manometer. Es gibt auf YT genügend Videos.   AC-Doctor ist so ein Spezialist. Guckst du da:   Klick mich!   Viele denken, auf Grund der irreführenden Aufmachung der Dose, dass es sich um richtiges R134a Gas handelt. Aber der Teufel steckt im Detail. Es steht groß R134a drauf und darüber steht ganz klein Ersatzgas.   Es handelt sich tatsächlich aber um eine Butangas-Mischung, die für den Klimakompressor des 451er tödlich ist. ClimaSet ist auch so ein Anbieter. Die sitzen meistens in Polen und haben aber auch Vertriebsadressen in Deutschland.   Wie erwähnt, bei vielen Autos funktioniert das auch, angeblich auch beim 450er. Aber nicht beim 451er. Da ist dann der Klimakompressor innerhalb kürzester Zeit zerrieben und somit die gesamte Klimaanlage komplett hinüber.
