SmartistSmart
Radio navigation/multimedia geht nicht mehr an
Hey,
Mein radio geht seit gestern nicht mehr an.
Es bleibt immer bei dem Sicherheitshinweis beim Starten stehen. Woran kann das liegen?
Habe immer einen USB-Stick dran.
Hab ihn auch schon rausgenommen und das Radio mehrmals aus und an gemacht.
Es friert einfach jedes Mal bei diesem Sicherheitshinweis ein.
Gibt es irgendeine Reset Möglichkeit per Tastenkombination oder so?
druckknopf 10sec drücken bis alle lichter ausgegangen sind und dann kurz warten und wieder einschalten. system bootet komplett neu und so Gott will funkt es wieder ;-)
Welcher Sicherheitshinweis? Übersehe ich den immer?
Danke, das hatte ich gesucht. Geht jetzt wieder :)
Der hinweis sagt so etwas: Warnung: Lassen Sie sich nicht vom verkehrsgeschehen ablenken.
Das kommt jedes mal beim Starten, voll nervig.
naja wenn man das Kabel zur Handbremse, falls es das bei dem Radio gibt, kurzschließt, kann es sein das die aussage übersprungen wird. als negativer Nebeneffekt daraus erfolgt dann aber auch dass video fähige Geräte Videos bei voller Fahrt zeigen können. Was ja in Deutschland verboten ist. :-P
Ja das geht, allerdings ist es nicht laut der stvo verboten.
Aber das wurde ja genug diskutiert.
Ach ja und der Hinweis bleibt trotzdem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von biohazard am 15.02.2012 um 13:47 Uhr ]
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
