smart175
Schlüssel geht auf
Der Smart Schlüssel (3 Tasten) von meinem Freund ist aufgegangen, nachdem er runtergefallen war, und die Platine ist auch rausgefallen. Funktioniert trotzdem weiterhin alles. Habt ihr eine Lösung, wie man den Schlüssel etwas besser stabilisieren kann? An einem Schlüsselbund hängt er...
Sekundenkleber am Rand? Bloß was ist, wenn die Batterie wieder gewechselt werden muss? Danke!
Wieder zu machen und nicht wieder fallen lassen! :-D
Normalerweise hält doch die Oberschale des Schlüssels durch Eigenspannung von selbst wieder zusammen, wenn man sie richtig zusammen drückt!
Der geht doch nicht von selbst auf. Ungewöhnlich, daß er überhaupt von selbst aufgegangen ist, als er runter fiel!
Sekundenkleber würde ich vermeiden, sonst darfst Du ihn beim nächsten Mal aufsägen!
Sollte an dem Gehäuse was abgebrochen sein und der Schlüssel nicht mehr von alleine zu halten, gibt es jetzt auch im Gegensatz zu früher Lieferanten, welche die Oberschale einzeln liefern können, nachdem Smart sich da seit jeher nicht in der Lage dazu sieht! :roll:
Zum Beispiel dort! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.02.2012 um 11:30 Uhr ]
Hier ist sogar noch ein günstigerer, der liefert offensichtlich zwei neue Gehäuse billger als beim erstgenannten eines!
Danke. Er hat jetzt die Schlüsselabdeckung die du empfohlen hast bestellt. Aber kaputt war an seiner nichts. evtl. unglücklich gefallen oder sie ging zu leicht auf und zu. wie auch immer, jetzt gibts eine neue. Danke!
Der Umbau geht ganz fix. Hatte ich hier mal mit Fotos eingestellt.Klick
    • Moin,   hier kann jetzt "zu". Nach längerer Fehlersuche und einigen getauschten Teilen war die Diagnose schließlich "wirtschaftlich nicht mehr reparierbarer Motorschaden" - und das trotz negativem CO-Test. Bei abgedrücktem Kühlsystem hat es jedenfalls Kühlwasser in den fahrerseitigen Brennraum gedrückt ... also ZKD, Riss oder verzogener Kopf.   Da der Wagen auch schon vorher regelmässig und in immer kürzeren Intervallen für Streß gesorgt hat, wars das jetzt für mich. Nun geht die Reise mit einem 453 Brabus weiter ;-)   Gruß, Harald
