Archangel
Newbie-Frage: Winterreifen 451 vs. 450
Hallöchen liebes Forum,
erstmal ein freundliches "Hallo" aus Bonn.
Wir werden uns wohl nächste Woche einen Smartie (fortwo, 52kW, Jahreswagen) zulegen. :-D
Da wir gerne die nächsten zwei Monate noch Winterreifen hätten, sind wir jetzt auf der Suche nach gebrauchten (am liebsten Original-) Smart-Alus. Allerdings weiß ich nicht, ob es eine Rolle spielt, ob die Felgen vom 450 oder 451 Smart stammen... muss man da auf etwas achten? Müssen es 451 Felgen sein?
Danke, Archangel
Es müssen explizit Felgen und Reifen für den 451er sein.
Bei den Vorderrädern sind die Dimensionen der Felgen und Reifen anders als beim 450er und bei den Hinterrädern sind es die Einpresstiefen der Felgen, die ganz anders sind!
Deshalb unbedingt darauf achten, daß die Räder explizit für den 451er sind!
Wenn du neue suchst, kann ich dir die Hankook Icept sehr empfehlen, die habe ich seit diesem Winter drauf.
Ansonsten macht es Sinn, das Profil so auszufüllen, dass man weiß, wo du herkommst, da gibt es immer lokale Tipps.
Außerdem gibts in der Bucht immer Angebote, wie zum Bleistift hier.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Mit Alus hier.
Die sehen übrigen sehr gut aus auf dem 451!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 10.02.2012 um 21:35 Uhr ]
Am 10.02.2012 um 21:31 Uhr hat hp2 geschrieben:
Thema verfehlt. setzen 6, das war nicht die Frage.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Wow, danke für die schnellen Antworten - und die eine Auktion mit den Alus beobachte ich mal.
Ich ergänze mal mein Profil!
Schnell sind wir hier! Je konkreter der Fragen und die Infos, je besser kann man helfen. Am Besten auch den Motortyp, das Baujahr und die Ausstattungslinie angeben, das hilft. Siehe unten....
rms, dan musste aber gucken, dass ich auch die Komplettalus empfohlen habe, davor ging es mir darum, auch einen bestimmten Reifen zu empfehlen. Ist auch keine 1+ :)
Aber es hat sich wohl überschnitten, hier geht es so schnell, da sollten wir chatten :)
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 10.02.2012 um 21:46 Uhr ]
Am 10.02.2012 um 21:40 Uhr hat hp2 geschrieben:
Sag mal hp, Du brauchst Dich doch vor dem .......nicht für Deine Ausführungen rechtfertigen, die waren in Ordnung!
Und wenn jemand daran etwas anstössiges findet, dann hat er es gerade nötig, siehe diesen Fred! :roll:
Hallöchen,
so, bisher bin ich noch auf der Suche... und ich bräuchte mal Hilfe bei den Abmessungen.
Diese sollten die Richtigen sein, oder?
(für einen Passion, BJ 2010)
VA: 4,5 x 15 mit 155/60 R15 74T
HA: 5,5 x 15 mit 175/55 R15 77T
Oder hier im Forum unter "Biete/Suche" nachsehen :-D
So, danke für die Hilfe, wir sind fündig geworden! :)
Ein neuer Smartie, und er kam sogar mit Winterrädern auf Alus vom Händler!
... dann mal bis bald! :-D
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
