hannysilber
Lenkrad Passion auf Puls mit Schaltwippen wechseln!
Hallo,bin seit kurzem besitzer eines 451 Passion und möchte gerne das Lenkrad tauschen.Würde gerne das Lenkrad aus dem Puls mit Schaltwippen verbauen.Leider sagt mein Smart Händler das es das Lenkrad nur komplett mit Airbag gibt kosten ohne Montage ca.600€.Kann ich nicht nur den Lenkradkranz bestellen und Airbag von mir verwenden?????
Im Smartcenter haben sie zwei Stunden vor dem Pc verbracht und nicht ist dabei raus gekommen.
Angebot vom Smartcenter 800€inkl.Einbau!
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
willkommen im smart-forum,
das lenkrad gibt es nur kpl.
ab/und an gibt es gebrauchte lenkräder in ebay, ob die dann in ihrer funktion I.O. sind ??
es ist möglich, auch an dein passion-lenkrad die schaltwippen vom pulse zu verbauen.
die wippen incl. einem kleinen kabelstrang
gibt es einzeln. kosten ca. 40,- euro.
das freischalten der wippenfunktion würde bei beiden möglichkeiten um 150,- euro kosten.(freischalten durch ein smart-center)
wo kommst du denn her ??
gruss
dieter
Das war schon klar!
Das Bild zeigt ja auch die "Nachrüstung" der Schaltwippen beim Passion Lenkrad.
Teile kosten ca.45 Euro + Freischaltung im SC.
Bastelaufwand etwa 1 Stunde. So lange hab ich jedenfalls gebraucht, beim 2. mal.
Grüsse
herby
Oh danke für den Tipp! Ich dachte bisher, die passen nur ans Pulse-Lenkrad. Man lernt nie aus!
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Dort ist übrigens der Umbaufred für das Passion Lenkrad auf Schaltwippen mit den dazugehörigen Bestellnummern der Teile!
Könnt ja sein, daß sich jemand dafür interessiert! :)
Die Freischaltung für die Schaltwippen benötigt man natürlich auch noch!
Noch mal danke, bin mal gespannt, ob mir das SC das mit den Dremelarbeiten macht, selbst geh ich nicht an die Umbauaktion, zu unbegabt :)
Ich kann mir nicht vorstellen das Dein SC das macht,wir hatten hier mal nachgefragt und als Antwort Erhalten ,Geht nicht,Gibt es nicht ,ist nicht Freigegeben ! Aber ich hatte Glück und ein sehr netter Smart-Forum Aktivist hat das bei meinem Lenkrad gemacht!
Heidi
Hier gibt es die Umrüstung incl. Freischaltung wohl für 299 €, hat jemand Erfahrungen oder Tipps?
HP
Hallo!
Ich habe das Angebot bestätigt bekommen, Umbau Passion-Lenkrad mit Wippen einschl. Freischaltung für den Tarif.
Nur habe ich gehört, dass das SC den Code bei Smart kaufen muss und der dann für das Fahrzeug gespeichert wird.
Kann der Anbieter so einen Code auch kaufen?
HP
    • Hallo, das ist eine Glaubensfrage wie mit Religion. Welche Religion ist denn nun gut? Dementsprechend wirst du hier Antworten bekommen.   Ich bin viel Ganzjahresreifen gefahren. Die sind natürlich ein Kompromiß. Aber ich fahre keine Rennen, und die sind im Sommer besser als Winterreifen und im Winter besser als Sommerreifen. Allerdings fahre ich jetzt schon seit langem nur noch Winterreifen ganzjährig.
