Luckimann
Diesel tropft
Hallo bin seit heute neu im Forum.
Habe meiner Frau letzte Woche einen Smart CDI gekauft aus BJ. 2003 Cabrio. Dann gestern der Schreck eine riesige Dieselpfütze unter dem Auto.
Gelaufen hat der Smart jetzt 89000 km. Ist das eine allgemeine Smartkrankheit?
Die cdis leiden leider sehr häufig unter einer undichten Hochdruckpumpe des common rail systems! Aber auch ein undichter Kraftstofffilter wäre möglich. Ich befürchte aber eher ersteres!
Wenn die Dieselpfütze unter dem Motorrraum ist, dann ist es eher die Hochdruckpumpe. Wenn sie sich vor dem rechten Hinterrad befindet, dort sitzt der Kraftstofffilter.
Natürlich sind auch andere Undichtigkeiten, z.B. an den Leitungen möglich.
War das ein Privatkauf oder vom Händler?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.02.2012 um 17:58 Uhr ]
Kommt darauf an, was wo gemacht wird.
Teuerste Variante wäre eine neue Pumpe im SC ca. 900.- EURO.
Die billigste ein Dichtsatz mit Selbsteinbau, allerdings nur für versierte Bastler empfehlenswert!
Alles andere liegt irgendwo dazwischen.
Du solltest erstmal nachschauen, ob es tatsächlich die Hochdruckpumpe ist.
Könnte ja auch noch was anderes sein.
Die Hochdruckpumpe ist links am Motor an den Zylinderkopf angeflanscht und wird von der Nockenwelle angetrieben.
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
