Baschti
Trust+ deaktivieren
Moinsen!
Hab grad bei meinem SC angerufen, mit der Frage ob's Trust+ deaktiviert werden kann. Nachdem ich diverse Einträge hier aus dem Forum zu diesem Thema gelesen hab, hab ich dort mal ganz unverbindlich nachgefragt.
Natürlich wissen die offiziell nix. Aber einen Tip hab ich. Jetzt die Frage, ob's wirklich funktioniert. Also an alle: Ausprobieren und posten!!
Laut dem SC soll man das Trust+ für den Moment deaktivieren können, wenn man den Wagen startet und den Zündschlüssel auf Stellung '2' hält. Für die Weile, die der Schlüssel auf 2 sei, wäre das Trust+ deaktiviert. Hab ein 2002er Modell und er war sich nicht sicher, ob's bei denen auch geht. :-?
Wenn's also bei mir nicht geht (ich befürchte fast, daß war nur gelaber), interessiert's mich, ob's bei anderen Modell geht. Werd jetzt mal ausprobieren. Draußen isses nass. :-D
Bis denn,
Bascht.
Hm..
Klappt bei mir nich. Alles was passiert is, daß der Wagen in dem Moment auskuppelt, selbst wenn ein Gang eingelegt ist. Das Trust+ scheint aber dennoch aktiv. Vielleicht war's auch nich genug schotter. Man wird weiterprobieren. Hoffe, auch noch andere als ich. Am besten noch mit Oldlinern.
Bis denne,
Baschti
@Baschti,
such mal im Forum, wurde bereits ausführlich beschrieben.
Gruß BAP
PS Es geht !!
Gruß BAP
Hi BAP!
Ich find nix.. Bei meinem ging's nicht. Selbst ausprobiert? Liegt's am Modell? Warum kuppelt meiner aus???
Gruß,
Seb
@BAP
Was für ein Modell fährste denn? Liegt's daran, daß ich ein 2002er Modell fahre?
Man waases nit..
Tschö dann,
Seb
@ Baschti,
welche Pins hast Du denn gebrückt?
War neulich mit 'nem Gechipten auf der Rolle (Modell 2H) und habe TrustPlus erfolgreich ausgeschaltet.
Schau mal genau hin, denn der eine vermeintliche Pin ist nicht belegt.
Gruß BAP
Gruß BAP
@BAP
Welchen Pin meinst du? Ich hab nur an die Zündung gedacht, so wie's mir der Typ erzählt hat. Das mit der Brücke am Diagnosestecker hab ich gefunden, allerdings scheint mir das etwas heikel. Abgesehen davon können die ja echt jeden Schrott aus dem Fehlerspeicher lesen. Hast du ne Ahnung, ob und wie's mit der Zündung funktioniert? Darauf kommt's mir an.
Gruß,
Baschti
Ich kann für nix garantieren, aber das mit der Brücke scheint doch eine ganz gute Sache zu sein. Es gibt auch einen (seriösen!!!) Tuner der einen Trust+-Schalter anbietet, dieser Schalter macht auch nix anderes als die beiden PINs zu verbinden.
Übrigens: Wenn der Zündschlüssel auf Stellung 2 ist kuppelt der Smart immer aus, soweit ich weis. Damit Trust+ abschalten zu können ist einfach falsch und ziemlich großer Schwachsinn.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
hier steht wie du es abschalten kannst:
Trust+ abgeschaltet
ich habs probiert (einfach ein kabel mit schalter und die enden verzinnt und reingesteckt, bei mir hats einwandfrei funktioniert!
MFG fuggi
Na denn.. Vielleicht probier ich's mal mit der Brücke aus. Ging mir primär darum, daß ich im Winter gewappnet bin. Trau dem Trust+ da nämlich nich. Die Winterreifen kommen aber natürlich drauf! Is ja wohl klar!
Bis denn,
Baschti
Ich fahre ein 2001 und hatte im Winter auch einmal die Brücke gebraucht. Jetzt im Frühling habe ich das Problem, daß er mir in schnell gefahrenen Kurven mit Breitreifen immer auskuppelt. Ich natürlich wieder die Brücke rein und??? nichts war! Trust bleib an nur das + ist aus. Laut meinem SC geht das nur bei den älteren und nicht bei den Newliner. Da wäre es nicht mehr so einfach. Er hat auch noch gesagt, daß die Geschwindigkeitsbegrenzung damit ausgeschaltet wäre!?! Ging bei mir natürlich auch nicht!!! :(
Welches Baujahr habt ihr den?
Scheint nicht ganz so einfach zu sein, das Thema. Ich werd glaub ich einfach mal bis zum Winter warten, mir die Winterreifen dann draufkloppen und wenn's ma nit ganz funktioniert, die Tipps mit der Handbremse und Vollgas aus'm Stand ausprobieren. Brücke usw. ist mir irgendwie etwas joger. Nachher krieg ich im SC noch doofe Fragen gestellt. Abgesehen davon, daß die eigentlich sowieso nur doofe Fragen stellen und am End wollen die mir noch was wegen der Garantie.
Gruß,
Baschti
bis auf das die Brücke mir etwa dreimal die 11er Sicherung hat fliegen lassen hat sie ihren Dienst bestens vollzogen. Im Winter war es eine richtige Freude bei langsamer Fahrt zu driften (ab 25 km/h kein halten mehr), ohne war es langweilig...
Die Brücke kannst du doch jederzeit wieder rausziehen...
Gruß, Gustav
*deraberdenktdassdastrust+danachsupersensibelwar*
    • Hallo maxpower, ich hab jetzt die Sonde bestellt von Bosch, hab jetzt nochmal getestet, der Effekt mit dem kurzen verschlucken tritt nur im Automatik-Modus auf, im Niedrigsten Gang, wenn ich quasi abbremse an einer Abbiegung und dann während ich abbiege wieder Gas gebe, dann brozzelt er 1-2 mal bis die Beschleunigung wieder einsetzt. Im Manuellen Modus ist alles tipptopp, da tritt das nicht auf! Überlegt er vielleicht welchen Gang er nehmen soll? Meinst du es wird besser mit einer neuen Sonde, oder liegt der Fehler doch woanders? Freu mich nochmals über eine Rückmeldung und Einschätzung von deiner Seite!    Gruss, Frank
