stage_114
[B] RS-Sportauspuff und 60.kW Turbolader als Set
Hallo Smarties,
ich biete hier einen Sportauspuff für den 450er mit überragendem Sound und einen dazu psssenden 60.KW Roadster Turbolader zum Kauf an.
Der Auspuff kann nur auf diesem oder einem anderen 60.oder 74.KW Turbolader montiert werden.
Ansonsten paßt der Auspuffflansch nicht.
Den BRABUS Roadster Turbolader hatte ich bis zum Wechsel auf einen speziellen 74.KW Turbolder für ca. 23.000 km montiert.
Die Teile-Nr. lautet: A1600961099 bzw. 727238-5001S
Der Auspuff hat keine Zulassung.
Ich bin aber mit meinem BRABUS Zertifikat ohne Probleme, zuletzt im Sept. 2010, durch den TÜV gekommen.
Mein Preisvorstellung für das Set sind 780,- EUR.
Neuer Preis 700,- EUR
Angebote bitte nur per PN oder E-Mail.
smarte Grüße aus Hamburg
stage 114
Homepage der Smartfriends-Hamburg
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 16.06.2012 um 18:12 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Hätte ich eine Mark über würd ich mir das echt überlegen! Hört sich nice an!
Mal eine ganz banale Frage, hat man einen Leistungsvorteil durch so einen dicken Turbo?
Am 29.01.2012 um 18:35 Uhr hat GTA_Smartie geschrieben:
Ohne Software die einen erhöhten Ladedruck freigibt, nutzt es Dir nichts
das stimmt nicht ganz, der durchsatz ist viel höher als beim 61 ps, auch ohne software ist der unterschied deutlich merkbar.
Würdest du auch nur den Turbolader verkaufen?
@XG11
Hallo Manuel,
das mit dem Auspuff ist so eine Sache.
Ich weiss zwar nicht wie weit deine Kenntnisse hinsichtlich der verwendeten Turbolader sind, aber nachfolgend mal einige Hinweise.
Die Anschußflansche am 60.KW Turbolader (A1600961099 ) bzw. 74.KW Turbolader (A1600961199) gleich groß und um einiges größer als der beim Standard 45.KW Turbolader (A1600960999).
Jetzt gibt es einige Kollegen, die fahren einen 60.KW bzw. 74.KW Turbolader mit einem Auspuff, wo der Auspuffflansch so klein ist, das der eigentlich nur für einen 45.KW Turbolader passen kann.
Meine eigenen Erfahrungen gehen dahin, das bei mir immer wieder (3 Versuche) der Auspuff vom Turbolader abgerutscht ist und dadurch natürlich undicht wurde.
Daraufhin hat RS-Parts, mir den damals gekauften Auspuff mit einem größeren Auspuffflansch versehen.
Das erstmal dazu, warum ich den 60.KW Turbolader eigentlich nur in Verbindung mit dem Auspuff verkaufen möchte.
Wenn sich aber jemand finden sollte der den 60.KW Turbolader schon hat und eventuell nur den Auspuff haben möchte, wäre ich natürlich bereit dir den Turbo seperat zu verkaufen.
stage 114
Kauf die Kombi Turbo und POT XG11 - Manu und verkauf dein Brabustop!!
So hast du beides was zusammen funzt und noch dazu LAUT ist :-D
Also im ganzen gutes Paket und dein Brabuspot wirst du sicher los glaub mir 8-)
Am 24.02.2012 um 11:37 Uhr hat XS-Fighter geschrieben:...und dein Brabuspot wirst du sicher los glaub mir 8-)...
Schon mal hier schrei ;-)
Egal, Brabus passt bei mir immer ;-)
Groß oder klein, 599 cm³ oder 699 cm³, Turboladerausführung - ist alles wurscht...
ich hätte Interesse an dem Turbolader!
Uuuiii, sorry Jungens und Mädels, ich habe ja garnicht mehr hier reingeschaut :-D
Ja das wäre natürlich auch ne Lösung mit dem Paket. Aber ich möchte irgendwie den Brabus Pott behalten, da es ja auch ein Brabus ist :) .
Klar ist der von RS lauter.......!!! Mhhhh?????
Aber BlackSummer hat ja meinen alten Motor gekauft mit dem kleinen Auspuffflansch am Brabus Pott. Habe damals nur die Löcher aufgeflext am Flansch und bei mir hat das alles wunderbar geklappt, war dicht und hat gehalten. Jetzt bei Black Summer hält er ebenfalls noch und ist dicht.
Aber "stage", ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen! Ich bin da immer vorsichtig mit gebrauchten Turboladern! Immer schön warm gefahren und auslaufen lassen nach jeder Fahrt :-?
@Chaoti, was gibst du denn für den Brabus Pott? Wie oben ja schon erwähnt ist es der große Flansch am Auspuff der auf den 60/74KW Lader passt.
Ich hab den Preis auf 700,- EUR gesenkt.
Bei Interesse bitte ein PN oder E-Mail.
stage 114
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 16.06.2012 um 10:02 Uhr ]
Na das is´n Wort, von 700 auf 700 gesenkt :-? oder hab ich da was nicht mitbekommen??? ;-)
Ja da hast etwas nicht mitbekommen.
Es waren bisher 780,- EUR.
Beim nächsten Mal geb ich einen aus ;-) , sorry
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
