PC_Smart
Wischwasserdüse
mir ist beim Sturm ein Ast auf meinem 451 gefallen und hat genau die Wischwasserdüse vorne getroffen. Diese ist nun teils nach innen gebrochen. So wie es aussieht muss ich wohl das ganze Element austauschen. Hat das schon jemand gemacht? Wie schwierig ist es habe bisher noch nicht viel an Autos gebastelt?
Danke für eure Mithilfe.
also den Windfang bzw. die Leiste unter der Frontscheibe habe ich noch nicht gewechselt nur die Düse selbst dabei musst Du einfach die Fronthaube öffnen und den Schlauch an der Düse abziehen und dann vorsichtig die Düse nach oben drücken.
Geht auch mit einem kleinen Schraubendreher nach oben heraus hebeln nur dann bitte sehr vorsichtig da man dann doch was kaputt machen kann.
Die neue Düse dann einfach in umgekehrte Reinfolge wieder einbauen.
Ich habe mal in der Suchfunktion geschaut weil ich weiß das hier im Forum jemand diesen Windfang ausgebaut hat zum lackieren, habe diesen leider nicht gefunden Sorry.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 25.01.2012 um 09:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 25.01.2012 um 09:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 25.01.2012 um 09:47 Uhr ]
Danke, das Hilft mir schon mal ein wenig. Vielleicht lässt es sich so zumindest vorrübergehen flicken.
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
