PC_Smart
Wischwasserdüse
mir ist beim Sturm ein Ast auf meinem 451 gefallen und hat genau die Wischwasserdüse vorne getroffen. Diese ist nun teils nach innen gebrochen. So wie es aussieht muss ich wohl das ganze Element austauschen. Hat das schon jemand gemacht? Wie schwierig ist es habe bisher noch nicht viel an Autos gebastelt?
Danke für eure Mithilfe.
also den Windfang bzw. die Leiste unter der Frontscheibe habe ich noch nicht gewechselt nur die Düse selbst dabei musst Du einfach die Fronthaube öffnen und den Schlauch an der Düse abziehen und dann vorsichtig die Düse nach oben drücken.
Geht auch mit einem kleinen Schraubendreher nach oben heraus hebeln nur dann bitte sehr vorsichtig da man dann doch was kaputt machen kann.
Die neue Düse dann einfach in umgekehrte Reinfolge wieder einbauen.
Ich habe mal in der Suchfunktion geschaut weil ich weiß das hier im Forum jemand diesen Windfang ausgebaut hat zum lackieren, habe diesen leider nicht gefunden Sorry.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 25.01.2012 um 09:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 25.01.2012 um 09:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 25.01.2012 um 09:47 Uhr ]
Danke, das Hilft mir schon mal ein wenig. Vielleicht lässt es sich so zumindest vorrübergehen flicken.
    • Welche Schrauben gelöst werden müssen, um das Heckpanel zu demontieren, wäre auf dieser Seite beschrieben. Das sind die drei unterhalb des Heckklappenpanels, die beiden ganz unten und die zwei seitlich am Kotflügel. Das sind alles Torx 25 Schauben! 🙂 Dann hakt man die Kotflügel aus, die sind auf Kunststoffpilzen in Langlöchern arretiert, indem man sie nach hinten bewegt und seitlich von der Karosse weg zieht.  Dann kann man die Heckschürze, bestehend aus dem Mittelteil und den beiden Kotflügel, vom Smart abnehmen und zur Seite stellen. Beim ersten mal wäre es nicht schlecht, wenn man das zu zweit macht, damit die Schürze nicht auf den Boden fallen kann. Die Demontage der Crashbox ist dann eigentlich selbsterklärend.  Wichtig wäre gutes Torxwerkzeug, mit dem die Schrauben gelöst werden können. 🙂
