Ninara
Günstige IPhone4 Halterung
Hallo, da ich nur Kurzstrecke fahre suche ich einen Halter für mein IPhone4, für das Car Kit fahre ich zu wenig, es ist mir auch zu teuer. Aber so bis 100 EUR würde ich für was vernüngtiges schon ausgeben.
Da ich ein geschlossendes Handschuhfach habe, kommt der Brodit Halter, der rechts vom Radio sitzt, nicht in Frage. Außerdem habe ich ein Cabrio, da fallen auch weitere Brodit Halterungen raus.
Was ist denn mit Halterung inkl. Freisprechanlage ? Ich habe ein Radio 9 ohne USB oder so was drin.
Hat jemand eine Empfehlung?
Danke im Voraus
Nina
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ninara am 22.01.2012 um 13:24 Uhr ]
Hallo Nina, wenn das Fahrzeug in Deiner Signatur Deins ist, handelt es sich doch um ein 450er Cabrio. Da gibt's aber kein Handschuhfach, oder habe ich da was übersehen?
Ich fahre selber ein 450er Cabrio aus BJ.2001 und habe den Brodit-Aktiv-Halter. Der ist das beste, was man bekommen kann. Habe schon seit vielen Jahren Brodit-Halter in verschiedenen Fahrzeugen benutzt.
Kann Dir gerne ein Bild machen mit der Halterung und dem iPhone, damit Du siehst, wie das aussieht.
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Am 22.01.2012 um 13:24 Uhr hat Gerdi geschrieben:
Ich hoffe es klappt mit dem link!
Hab das im Einsatz.
Wird geklebt ,Super klein.
Freisprechen übers Autoradio !
http://www.gravis.de/Apple-iPod-iPhone/Zubehoer/KFZ-Zubehoer/Just-Mobile-Xtand-Go-iPhone-4-Halterung-fuer-iPhone-4.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gerdi am 22.01.2012 um 13:36 Uhr ]
Wo is'n da das Freisprechen??? Ist doch "nur" eine Halterung, oder?!
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Noch was zum Thema Freisprechen und Radio 9: Ich denke, das Radio 9 hat einen AUX-Anschluss. Dafür würde ich dann das hier empfehlen:
Belkin BT-Adapter
Habe ich bei meiner Frau im Auto verbaut und das funktioniert sehr gut.
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Am 22.01.2012 um 14:10 Uhr hat Camthalion geschrieben:
Dann schau nochmal nach rechts in der Signatur und wenn Dir dann immer noch nix auffällt, empfehle ich ganz dringend den Besuch eines Augenarztes! :-D
Hol Di fuchtig!
Ja, is ja gut :) Habe es gerade selber gemerkt. Trotzdem Danke!
Gilt aber weiterhin: Brodit is the best! ;-)
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
...Des Rätsels Lösung: der LINKE in der Signatur war mein Alter 450er, der RECHTE ist mein NEUER 451er, daher das Foto vom Tag der Übergabe. Hab auch noch beide Smarts von vorne und von hinten nebeneinander fotografiert, fand ich witzig :)
So, und nun schaue ich mir mal in Ruhe Eure Links und Tips an, erstmal Danke
Nina
P.S. Leider hat mein Radio keinen AUX Eingang. Und Gerdi, wo genau hast Du den Halter befestigt ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ninara am 22.01.2012 um 14:43 Uhr ]
Danke für die Erklärung!
Leider kenne ich das Radio 9 nicht, aber in einem anderen Thema hier schrieb jemand, das der Klang über AUX am Radio 9 schlecht sei. Ergo sollte das Radio 9 über AUX verfügen. Vielleicht auf der Rückseite?
Hier mal ein Bild von meinem Brodit-Halter mit iPhone (nicht geputzt :))_small_Brodit.JPG
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Habe nochmal ein wenig recherchiert: das Radio 9 hat auf der Rückseite einen AUX-IN Anschluss, für den man einen Adapter benötigt. Lies Dich mal hier durch:
Klick mich!
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Also ich hab in meinem 451er die Telefonkonsole drin (war im Werkswagen schon montiert), darauf habe ich die Brodit Aktivhalterung geschraubt und das USB-Kabel durch den Mitteltunnel hoch zu meinem Pioneer BT8100 hoch gelegt. So wird das iPhone 4 per USB geladen und per Bluetooth hab ich gleichzeitig die Freisprechfunktion. Ebenso funktioniert über diesen Weg die Navigon-Software und die Sprachausgabe erfolgt über die werksseitigen Lautsprecher.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Hi, das hört sich interessant an, aber was ist die "Telefonkonsole" von Smart, meinst du das Cradle ?
Hab leider nciht die Möglichkeit Bilder hoch zu laden.
Die Telefonkonsole ist original von Smart und wird zwischen "Schaltkulisse" und Amaturenbrett angebracht. Darauf wird die Brodithalterung geschraubt und am unteren Ende der Telefonkonsole hat man die Möglichkeit ein Kabel durchzuführen, welches dann durch die Schaltkulisse in den Mitteltunnel geführt wird. Von dort geht es nach vorne und hoch zum Radio. Ist eine ganz saubere Sache, solange man ein Radio nimmt, welches einen USB-Anschluss auf der Rückseite hat.
Ggf. kann ich mal ein Bild machen und via Mail zu senden.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
