passion-herby
Thermostat 451er???
Hallo Freunde.
Ne Frage zur Thermostatprüfung am 451:
Reicht es, den Motor auf dem Hof laufen zu lassen und die Temperaturen nur mit Star-Diagnose auszulesen?
Oder sollte der Kühleffekt des Fahrtwindes berücksichtigt werden?
Was sagen die Werkstattschrauber?
Grüsse
herby
Im Leerlauf keine Kühlung falls das Thermostat offen ist, folglich wird er warm! ;-)
Kommt der Fahrtwind durch den Kühler dazu wird er nicht warm, siehe auch mein Beitrag dazu.
Diese Thermostatsch**** ist hier ein echter Dauerbrenner!!Trotz Webasto könnten bei mir auch mehr Eier sein...Upps 451 darum Balken :-D
Der Smartie säuft seid kurzem und schaltet auch später ergo Motor zu kalt (relativ) :(
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
