Gerhard
wie demontiert man den heckspoiler (mit 3.Bremsleuchte)?
ich hab einmal versucht den heckspoiler (inkl. 3. bremsleuchte) zu demontieren. konnte es aber nicht, weil ich an die mittleren schrauben nicht ran gekommen bin. der tory-dreher steht dann so schief (steht am glasdach an), daß er die torx-schraube nur ausnudelt statt vernünftig zu greifen. ich habe es sogar mit dem aushängen der gasdruckdämpfer probiert, damit man die heckscheibe weiter aufbekommt, hat aber auch fast nix gebracht.
hat jemand eine tipp? muß man wirklich die glasscheibe abschrauben? hab ich auch probiert, aber da hatte ich angst, daß die mutter irgendwo im spoiler verschwindet und nicht mehr an den richtigen platz zurück zu bewegen ist.
danke und gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein bike-w³
Hi Gerhard,
ein ähnliches Problem hatte ich auch. Allerdings wollte ich nicht den Heckspoiler demontieren, sondern nur eine GPS-Antenne drauf montieren. Allerdings muss die unter dem Spoiler verschraubt werden (in etwa da wo die versteckten mittlere Schrauben liegen).
Du musst die innere Kunststoffverkleidung des Heckscheibenwischers (-motor) abmachen, dann kommt man besser an diese Schrauben. Ist soweit ich das in Erinnerung habe ist die Abdeckung teilweise geschraubt und gesteckt. Wenn man sich die Sache in Ruhe ansieht, entdeckt man auch alle Befestigungspunkte der Verkleidung (auch im Bereich der versteckten mittlere Schrauben).
Smarte Grüße
Elmar
@Gerhard,
wende dich mal an TheWildLizard, der hatte das Teil meine ich ab um seine GPS Antenne zu montieren
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Byebye vom Mischungsmicha
Schon zur Stelle Michael!
Elmar hat (natürlich) recht, wenn man die innere Verkleidung vom Wischermotor entfert kommt man besser an die beiden Schrauben ran. Diese Abdeckung hat allerdings auch ihre Tücken. Dort wo sie an die Glasscheibe grenzt ist sie gesteckt und diese Clipse brechen sehr leicht ab! Um das zu verhindern baust Du Dir am besten ein kleines Werkzeug: Nimm einen mittelgroßen Nagel mit flachem Kopf und säge die eine Hälfte des Kopfes ab und feile den Grad ein wenig rund, damit es später keine Kratzer auf der Scheibe gibt. Mit dem halben Kopf des Nagel kannst Du jetzt wunderbar die Kunststoffabdeckung aushebeln.
Alternativ genügt es aber auch die beiden großen Schrauben an den Schanieren der Glasscheibe relativ weit zu lösen (mit der Kontermutter mußt Du allerdings vorsichtig sein, aber verschwinden kann die nicht, habe mir die auch wieder zurückangeln müssen). Dann kann man die Glasscheibe nach hinten kippen und kommt gut an die besagten Schrauben ran. Allerdings auch nur mit einem eigenen Torx-Imbus der passenden Größe. Alles Steckschlüssel-artige nimmt zu viel Platz ein. Nicht vergessen vor dem Lösen der Schrauben der Schaniere ein paar Tücher zwischen das Glasdach und den Spoiler zu schieben, da sich diese auf den Abstand 0 nähern werden.
Nun hat man allerdings den großen Spaß die Heckklappe und gleichzeitig den Dachspoiler in seiner Höhe ausrichten zu dürfen. Inzwischen hab ich das schon 3-4 mal gemacht und glaube ganz gut Übung drin ;-)
Viel Erfolg Gerhard! Noch Fragen offen?
Steffen
Ciao
Steffen & TheWildLizard
danke vielmals für die antworten!
fragen hab bisher keine! aber ich denke, die kommen, wenn ich mit ausgebauter heckscheibe und spoiler da stehe und auf einmal die großen regrntropfen anfangen zu fallen! ;-)
ich werde es mal an einen schönen WE probieren! und fotografieren!
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein bike-w³
    • Ich war eine Weile weg, jetzt hab wieder den Kopf frei mich zu melden. Der Smart ist wieder stehen geblieben, diesmal bei Mukibude. Da haben zwei Jungs ihre Kräfte demonstriert und mich angeschoben. Danach sprang er nicht mehr an. Heute habe ich mit einer Stange am Ende vom Anlasser ein paar Mal geklopft und der Motor sprang an. Nun stehe ich vor der Herausforderung den Anlasser zu reparieren oder wechsel. Im YouTube gibt verschiedene Anleitungen. Ich denke, es hat mit verschiedener Motorisierung und Baujahre zu tun. Weißt Du, ob im Forum oder in YouTube eine vernünftige Anleitung für meinen Smart gibt? Kann man die Kohlebürsten tauschen oder muss ich einen neuen Starter besorgen? Liebe Grüße und einem großen Danke schön.
