Gerdi
Was soll ich tun?
Ich hab einen 450 :-Diesel BJ 2004 98000km
Jetzt ist die Hochdruckpumpe undicht?
Ich bin jetzt nicht so der Schrauber der so ein Teil zerlegen kann.
Ich hab zur Auswahl
Weiterfahren,oder verkaufen (ich hoffe nicht verschrotten)
Ich denke 1000€ Reparaturkosten werden das wohl werden?
Also , ich habe auch ne Undichte HD Pumpe, habe den Dichtsatz schon hier Liegen, warte aber bis Frühling, habe kein boock mich bei dem wetter drann zu machen,und meine ist erst bei Minusgraden undicht, vorher kommt noch n ix raus!
Wenn du sie nicht selber Abdichten willst, kannst du es auch bei Bosch machen lassen, kostet so 3-400 Euro, immer noch besser wie knappe 1000 für ne neue, oder du kaufst ne Abgedichtete Austauschpumpe, dann musst allerdings immernoch selber einbauen.....
Meine war letztes Jahr im Winter bei Kalten Themperaturen auch schon undicht, und den ganzen sommer war Ruhe, nur jetzt gehts wieder los! Und auch immer nur ein Paar sekunden nach dem Anlassen..
Mal sehen, wenns Schöner draussen ist werde ich sie mal ausbauen und den Dichtsatz aus dem Schrank holen!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Bei Fisimatec kostet son Teil 380€ im Austausch .
Ich Fahr mal noch bis das schlimmer wird und dann kann ich mir das noch überlegen . Aber schon mal Danke
Nix da..in Mülheim an der Ruhr zu Diesel Pitter
Diesel Pitter in Mülheim- Klick mich
Adresse: Moselstr. 12-14, 45478 Mülheim a. d. Ruhr Telefon: 02 08 / 58 98 70 Telefax: 02 08 / 58 98 799
Bester Spezialist im "Revier"...
oder die beste Smart Bude in der Region, allerdings etwas zu fahren, aber die haben auch einen Leihsmart
www.clevererundsmarter.com/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 18.01.2012 um 13:08 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Bauen die das Teil auch aus ,oder muss ich das selber machen?
Clever und Smarter bauen das auch aus
Bei Diesel Pitter müsstest Du mal anrufen
die kann auch 3 Minuten nach dem Einbau "siffen" und dann? Hatte das auch schonmal, die angeblich überholte und neu abgedichtete aus dem Forum hat mich 700 Euro inkl. Einbau, Ausbau, wieder abdichten und wieder einbauen gekostet....+ 150 Euro für die Anschaffung hier aus den Kleinanzeigen aus diesem Forum
Am 18.01.2012 um 13:23 Uhr hat Piotl geschrieben:
Guck mal hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=120401&forum=24
Beste Grüße
Peter
:roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 18.01.2012 um 13:30 Uhr ]
Bei Klever und Smart kostet es ca.750€
Ich fahre mal zum Pitter ,der will sich das erst mal ansehen.Der baut auch aus und ein.
Die sind hier auch im Forum bekannt, als Lieferant für den Dichtsatz. Der Ausbau ist echt besch.....das habe ich angefangen und letztendlich doch machen lassen...
Am 18.01.2012 um 13:37 Uhr hat Gerdi geschrieben:
Hör doch auf, verkaufe ihn mir.
Ich geb dir 750 Euro für den ganzen Wagen. Auch ohne Garantie!
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen  führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen. Jetzt liegt der "jungfäuliche" Bereich an der Dichtung an, welcher sich geschützt hinten am Kolben befindet. Jahrelang geschützt durch die Dichtung. Sobald die  Gummilippe vorn am Kolben einen Microriss hat oder sonst wie Feuchte durch lässt,  dann gammelt der  Kolben vor der Dichtung.  Diesen Bereich schiebst du bei Bremsenerneuerung über die Dichtung.....    Kolben klemmt = kein Lüftspiel = Bremse "Klemmt" .    Ok ?   Alles verstanden ?      Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
